Старый 10.05.2014, 13:33   #1
kape_cc
kape_cc
По умолчанию m3e36 s50b32 свап газует сам по себе
Здрасте всем у меня такая проблема после свапа с50б32 машина после того как прогреется начинает сама по себе газовать до 2500т. вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=56FN...ature=youtu.be
даже когда едешь в натяжку на 4-й 1200 оборотов она начинает подгазовывать и машина мчит без твоего участия
двиг был с коробкой смг коробку не отшивали пробовал подкидывать рабочий клапан хх та-же реакция откидывал вакум на тормоза перебрал весь впуск новые резинки+немножко гермета подсоса нет нигде 100% когда скидываешь фишку с клапана хх работает ровно и не газует
может она себя так вести из-за коробки или может у кого была такая проблемка из-за-чего она себя так может вести?
Старый 11.05.2014, 03:08   #2
index_balu
index_balu
Потенциометр или дроссель.
index_balu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 00:08   #3
kape_cc
kape_cc
дроселя точно отпадают (после сборки регулировал точно как сказано в тисе) а с потанциометром могут быть проблемы
как его проверить?
одинаковые они на смг и механике или есть отличие
Старый 12.05.2014, 02:07   #4
index_balu
index_balu
Для начала дай номер кузова и я проверю....
Старый 12.05.2014, 02:29   #5
index_balu
index_balu
Проверь и почисти клапан продувки.Если он не дозакрывается-это может давать похожие симптомы.
Старый 12.05.2014, 08:23   #6
kape_cc
kape_cc
Сообщение от index_balu Посмотреть сообщение
имеешь ввиду клапан продувки католизаторов или вентиляцию картера
Старый 12.05.2014, 22:54   #7
index_balu
index_balu
Сообщение от kape_cc Посмотреть сообщение
Продувки катализаторов.Если он не закрывается до конца,то возможно попадает небольшое количество воздуха в выпускной коллектор,а это в свою очередь влияет на показания формирующих смесь передних лямбда зондов,они видят обманчиво-бедную смесь и бензиновый мозг начинает увеличивать время впрыска топлива-это вызывает избыточное обогащение смеси и мотор для того что-бы переработать избыток смеси начинает подкручивать ваносы,это и может являться причиной увеличения оборотов,а вот после того как ваносы справились с избытком смеси,обороты опускаются и весь цикл начинается сначала.
Старый 13.05.2014, 09:57   #8
kape_cc
kape_cc
спасибо завтра сниму гляну (я на него не думал)
а если вообще заглушить продувку катов какие могут быть последствия?
и на моём двиг только две лямды до катов
Старый 13.05.2014, 11:53   #9
index_balu
index_balu
Никаких,может будет ошибка и то не факт,потому,что нет задних лямбд которые перемены могли бы засечь...)
Старый 13.05.2014, 21:40   #10
kape_cc
kape_cc
жаль но дело не в нём забор воздуха он берёт с воздухана до расходомера я отсоединил патрубок идущий на него и никаких изменений
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
