Старый 15.03.2015, 01:08   #1
Overcast day
Overcast day
Отправить сообщение для Overcast day с помощью ICQ
По умолчанию м62ту не хочет работать с МКПП от м5
Е39
Мотор 4.4 ранее работал с автоматом.
Поставил обычный маховик от 4.4 и коробку от М5е39.
Мотор когда горячий долго не заводится, глохнет, если не глохнет, то потом обороты взмывают до 2000.
Едет хорошо, но холостые просто изматывают душу.
Кучу всего проверил, кучу всего поменял.
Есть подозрение, что...
Впрочем, интересна ваша версия.
Overcast day вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 23:49   #2
BMWM5
датчик положения колена скорее всего в коробе в другом месте немного
маховик там(s62) точно с других мест на датчик сигнал дает(на 90 град вроде)
Старый 16.03.2015, 00:39   #3
Overcast day
Overcast day
Мне тут один человек с уверенностью сказал, что поставил коробку от 540 на М5 и все поехало без переделок.
Это говорит о том, что место установки датчика коленвала у коробок одинаковое.
То есть, если маховик на М62 именно от М62, а не от эмки, то все должно работать.
А оно не работает.
Полное впечатление, что глючит датчик коленвала, но ошибок по нему нет.
Старый 16.03.2015, 08:05   #4
По датчику не будет ошибок. Проверяйте зазор и проводку. Хотя у меня было по другому, из-за неверного зазора после 5тыс. Оборотов были проблемы. А прошивка поправлена в мозгах на ручку, иначе так и будет дурить...
Старый 16.03.2015, 09:13   #5
Overcast day
Overcast day
Нашел два упоминания про адаптацию маховика. В WDS об этом довольно туманно написано.
В чем суть никто не знает? Разогнаться и заглушить мотор и катиться с ключом в положении 1?
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
