Старый 02.05.2015, 10:27   #1
dmitrii
dmitrii
По умолчанию троит на холост с50б30
троит на холостых, даже колбасит а не троит. на оборотах пропадает. думал подсос воздуха пролил аброй весь впуск проверил патрубки вакуума. вроде все целое. поменял свечи. помыл форсунки. проверил катушки. помыл клапан холостого хода. все равно троит. сканер показывает только ошибку по датчикам детонации. поидеи из за датчиков детонации так трести не должно?
dmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 17:08   #2
stasik
stasik
Сообщение от dmitrii Посмотреть сообщение
я бы менял датчик, а там смотрел бы, с ваносом все в порядке?
WBS e36 convertible s50b32
Старый 03.05.2015, 00:02   #3
dmitrii
dmitrii
из за датчика детонации так не будет колбасить. на ванос не жалуется. сопротивление в соленоидах мерил везде 463. открываю клапанную на рабочем двс изменений в работе не чувствуется, думается что все таки где то подсос. у кого есть такой мотор посмотрите как сказывается на работе открытие клапанной крышки. должно быть ухудшение поидеи а у меня никакой реакции.
Старый 18.06.2015, 11:48   #4
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
Было такое, голову сломал тогда) оказались ваносы. В мозгах дорожка выгорела. Поменяй на ваносах попробуй местами разьемы. Хотя это может не дать результата, если полностью из строя вышло что то. Я тоже понял что это они когда увидел как работает мотор на нестандартных валах на каком то вазе)))). Сразу натолкнуло на мысль что у меня мотор именно так колбасило) поменял разьемы местами, завел, мотор ровно работает. Поменял обратно, газанул до 3500~ и опять заколбасило. Ванос переводит в высокооборотистый режим валы, а обратно нет.
Старый 18.06.2015, 11:55   #5
Просто скинь фишку с ваноса чтобы его исключить. на с50б32 "характер" при открытии крышки не меняется.
Старый 18.06.2015, 12:04   #6
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
У меня скидывание ничего не дало. Даже в какой то мере поначалу запутало. Скинул, все равно колбасит. А уже потом догадался, что валы постоянно в верхнем режиме.
Старый 18.06.2015, 12:07   #7
Ну и местами нечего перекидывать )) на сколько помню в Б30 только на впуске муфта, следовательно одна фишка.
Старый 18.06.2015, 12:13   #8
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
Да муфта одна, но фишки две) вал то перемещается туда обратно.
Старый 10.07.2015, 01:17   #9
h3x3d
h3x3d
У меня такая же проблема =( по фишкам - имеются в виду фишки от датчиков положения распредов?
ЗЫ: Туплю, видимо речь о фишках самих катушек.
Последний раз редактировалось h3x3d; 10.07.2015 в 01:24.
h3x3d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 06:07   #10
Речь о фишках на соленойды ваноса. Может шпонку срезало, в любом случае лучше посмотреть метки
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
