Старый 04.12.2015, 11:17   #1
bumer324
bumer324 has a spectacular aura about
По умолчанию S38B36 льют форсунки,нестабильно работает на холостых
Подскажите по с38б36
На холостом ходу не стабильно работает,может заглохнуть даже
Едкий запах выхлопа,выкрутил свечи,они все черные,соответсвенно льют форсунки походу
Лямбда зонд и свечи новые
Мотор был собран с нуля,из гаража ещё не выезжал
Мотор и навеску покупал в разобранном виде,как все работало до этого даже не знаю и с38 особо не сталкивался ни когда
Также подскажите чем этот мотор можно почитать?(какой прогой?)
Может в расходомере дело?????,фишку с него снимаю,мотор глохнет
E28 M5
E70 3.0d
bumer324 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 11:05   #2
wbs
wbs
Похоже на расходомер
Читается даже лаучем
Старый 06.12.2015, 16:45   #3
Benecke
Benecke
Дросселя синхронизировали и отстраивали?
Benecke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 21:53   #4
JMax
Сообщение от bumer324 Посмотреть сообщение
Прочитать лучше через BMW DIS v.44
Причин может быть много, смотреть в живую надо, или транслировать тут всё и все показания датчиков, для начала поисков.
Старый 08.12.2015, 03:07   #5
bumer324
Вот это интересней а то я 57ым дисом пробовал а он не берет
Надо 44 замутить
Спасибо
E28 M5
E70 3.0d
Старый 10.12.2015, 11:16   #6
bumer324
Походу проблема оказалась в железе
Что то со звездой коленвала,как буд то не притянут болт центральный
Как разберусь отпишусь,тока звезду пока снять не могу,она вся посинела и приварилась к коленвалу
E28 M5
E70 3.0d
Старый 11.12.2015, 18:14   #7
отчего посинела?
Старый 14.12.2015, 13:27   #8
bumer324
Разобрался,но не до конца
Но уже лучше,работает стабильней,смесь сгорает,в гараже даже дышать можно стало с работающем двигателем,свечи не заливает
Болт был закручен нормально,была не правильно установлена паразитная звездочка в голове,звезда коленвала со звёздами распредвала находились а одной плоскости а вот паразитная звезда где то на 2,5-3 мм отклонялась,чертила по корпусу головы и соответственно цепь криво шла и дергалась,гуляли фазы соответсвенно и бензин толком не сгорал
Сука стружки накидала в поддон и в корпус фильтра,и звезду колена завалила,как цепь то хоть выдержала такую нагрузку
Проверил вкладыши и масляный насос ,визуальных дефектов не обнаружил
Собрал все назад,заменил звезду колена и паразитку развернул на 180 градусов
Щас работает,обороты хорошо набирает,но все равно есть какая то нестабильность и не ровность
Компрессию промерял ,везде одинаковая
Но есть подозрения на зазоры в клапанах
Так как по электрике все работает,значит буду дальше копать железо
E28 M5
E70 3.0d
Старый 14.12.2015, 13:42   #9
bumer324
Да,кстати пока подозревал на расходомер,попросил товарища установить и подключить Январь 6-ти котловый,он написал программу под мой дэмпфер,чутка перепиновали разъём проводки моторной(была запасная),запитались с 3х свободных контактов датчика положения дросселя(там с завода дорожка не задействованная заложена),подключили ДАД,убрали ресивер и расходомер,завели,но отстроить толком не получилось из за проблем в ГРМ,тока поправишь топливо и зажигание,все убегает то туда то сюда,в итоге наебнули лямбду и инновэйт отказался с ней работать
Щас все налажу и думаю все таки опять сниму родной ЭБУ и воткну январь ,так как с ним возможностей поболее для настройки мотора
Добавлю ещё датчик распредвала и катушки,чтоб нормальный впрыск и зажигание сделать
E28 M5
E70 3.0d
Последний раз редактировалось bumer324; 14.12.2015 в 15:51.
Старый 19.12.2015, 20:53   #10
bumer324
подскажите какой зазор в клапанах должен быть?
у меня получилось в пределах от 0,30 до 0,37
а на двух клапанах 0,40
когда собирал мотор делал 0,30
E28 M5
E70 3.0d
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
