Старый 05.03.2007, 12:22   #1
Дёмин Роман
Дёмин Роман has a spectacular aura about
По умолчанию Что это за звук?
На M5 E34... когда завожу машину после долгой стоянки..
в течении 1-1,5 мин раздаётся громкий звук (громкая работа двигателя). Холостые обороты двигателя ~800 и на холодный и на прогретый.
То есть нет такого, что сначала при прогреве они растут до 1500, а затем падают до 800. А с самого начала 800.
Мне сказали, что возможно стоит система подогрева масла и от неё и громкий звук.
Подскажите что это может быть?
Дёмин Роман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2007, 12:39   #2
sergey
sergey has a spectacular aura about
компрессор продувки вклчается
sergey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2007, 12:45   #3
Дёмин Роман
Что это такое?
Старый 05.03.2007, 14:42   #4
Бубнилка
Старый 05.03.2007, 14:55   #5
Дёмин Роман
Правда...поясните пожалуйста зачем он нужен?
Старый 05.03.2007, 23:05   #6
sign
sign has a spectacular aura about
Чтобы катализаторы жили долго и счастливо ;)
sign вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2007, 09:13   #7
Astarot
Сообщение от sign
Дополню Серёгу.
Эта штука качает воздух в выпускной коллектор. Первые пять минут после заводки S38 выдаёт выхлоп в котором много не сгоревшего топлива, а каты этого страшно не любят.
Мой валяется в гараже. Правда выпуск у меня Суперспринт без катализаторов. :D
Старый 06.03.2007, 10:51   #8
Называется нейтрализатор вроде. У 80% ///М он снят.
Старый 06.03.2007, 21:11   #9
AndrUrievich
AndrUrievich has a spectacular aura about
Отправить сообщение для AndrUrievich с помощью ICQ
Гы, я когда кондер снимал, за одно и его ф коробочку.
AndrUrievich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2007, 10:25   #10
Дёмин Роман
При запуске двигателя, DME 3.3 запрашивает температуру ОЖ с датчика ОЖ. Если температура ниже 30 гр С, то включается воздушая помпа (на ременном приводе) и в течении 125 сек продувается выпускной коллектор. Это делается чтобы предотвратить окисление, нагреть катализатор до рабочей температуры и удалить из катализатора всю гадость.
Насколько у кого это громкий процесс? Спрашиваю, потомучто в Воронеже не с кем сравнить. А у меня эти 125 сек стоит грохот (как если бы двигатель работал в 2 раза громче) И может ли быть неисправна воздушная помпа? - и как следствие - грохот? или так и должно быть?
Параллельно с этим при запуске двигателя включается самотестирование дросельной заслонки (эта та, которая одна) и она дважды открывается и закрывается (инфо для s38b36).
Кто знает как тестируется на b38?
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
