Старый 10.03.2007, 20:16   #1
ippollo
По умолчанию Kw
подскажите, у кого есть машина на kw или другой спортподвеске
спереди стоят проставки
сзади нету.
если убрать проставки спереди, колесо будет тереть стойку аммо.
но с проставками получаеццо передняя база шире задней.
есть ли в этом негативные моменты?
Старый 10.03.2007, 21:33   #2
Леха L.A. ставил
Передняя ось шире задней это ахтунг.
Старый 10.03.2007, 21:58   #3
Серый Волк
Аватар для Серый Волк
Поставь назад проставки, делов-то.
Старый 10.03.2007, 21:59   #4
Уже насоветовал, скорее придется арки раскатывать.
http://www.bmw3s.ru/text/ruki/fendrkat.htm
Старый 10.03.2007, 22:17   #5
ippollo
так неохота арки катать
Старый 11.03.2007, 06:38   #6
на сайте KW про проставки на перед написанно, тоесть без них как я понял никак
надо диски с разным ЕТ подбирать как вариант, или узкие на перед и широкие на зад
в этом плане ПСС9 конечно круто
Старый 11.03.2007, 08:15   #7
Сообщение от Серый Волк
а арки могу катнуть акуратненько апаратик есть. возможно тебе надо только кромку загнуть, если что звони
Старый 11.03.2007, 08:49   #8
у kw v2 нужны проставки минимум 5мм для стандартных 17 дисков, а задняя ось шире передней у М3 на 13мм, тоесть даже с проставками зад будет шире на 3мм, а если правильный ЕТ подобрать то моно вообще без проставок
у тебя сколько мм проставки?
Старый 11.03.2007, 09:50   #9
ippollo
Сообщение от Elmurat
вообще шире на 16мм задняя ось
визуально проставки как раз 15-16мм
но их не хватает. чуть чуть колесо (225/45) треццо об стойку аммо.
я вот подумал, а если вперед поставить проставки 17-18мм-шоп не терло, а назад 34-36 мм(хочеццо сохранить заводской баланс авто) надо походу арки катать?
Старый 11.03.2007, 10:18   #10
не такие проставки просто ужас
короче ПСС9 походу наш выбор
щас L.A. отпишется и посмотрим есть у него проставки или нет
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
