Старый 03.09.2016, 11:40   #1
Speedrunner
Speedrunner
По умолчанию M5 E60 Топливная лавстори
Столкнулся с неразрешимой для меня проблемой. Хронология:
1) Машина полный сток. В начале июля обнаруживается висящая в памяти ошибка по давлению топлива (без фатальной ошибки на приборке и ограниченной отсечке)
2) Закупается новый блок насосов + вторая колба с фильтром во второй половине бака. Все оригинал. Установка 30.07.2016
3) С самого начала все было вроде ОК, только периодически плавал уровень топлива на приборке, иногда в статичном положении даже
4) Неделю назад поставил полный выхлоп от мотора, с обманками для вторых лямбд (чек не загорается). На очередном разгоне 200+ в отсечку зажигается ошибка - ошибка мотора, мощность ограничена и тд. Итог - ошибка давления по топливу
5) После этого машина после стоянки в день начинает очень долго заводиться, при этом если "подергать" зажиганием заводиться норм. Сейчас если в М режиме даже третью крутануть, сразу вылазит ошибка мотора, мощность ограничена
6) Был заменен датчик давления топлива (на магистрали под передним левым крылом)
Вопрос - куда лезть? Неужели новые две колбы в баке от бмв брак? Или возможно что была крайне кривая установка?
Заранее СПАСИБО!
Speedrunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2016, 12:02   #2
С давлением проблемы. Подключайте манометр и смотрите.
Приезжайте в Рейспорт.
п.с. А комп пишет что?
Старый 03.09.2016, 12:09   #3
Speedrunner
Speedrunner
Пишет - ошибка регулировка давления, ошибка максимального значения, ошибка регулировки давления под нагрузкой. Сейчас в аварийном режиме давления постоянно 5.1-5.2
Старый 03.09.2016, 13:08   #4
BMWM5
проверь компом сколько коррекции по давлению-если 1.2 или 1.4 и тп или наоборот ниже единицы -сбрось на еденицу(сбрось коррекции)
датчик на новый менял?
Старый 04.09.2016, 12:08   #5
Speedrunner
Speedrunner
Коррекции все сбрасывали. Поменяли на новый абсорбе (угольный фильтр).
Уровень топлива перестал плавать, проблема по давлению не ушла.
В М режиме под отсечку запрос идет на 5.5, качает 4.0.........
Пора опять лезть в бак видимо, осталось два варианта:
1. Кривая установка насосов и фильтра
2. Брак оригинальных деталей
Старый 04.09.2016, 22:08   #6
Брак оригинальных насосов на Е60 М5 никогда не встречал. Менял их раз 40 наверное с 2008 года.
Старый 05.09.2016, 21:54   #7
Speedrunner
Speedrunner
А брак установки встречали?
Старый 05.09.2016, 21:59   #8
Резинку уплотнительную заворачивают или подключают в баке не правильно
Старый 07.09.2016, 22:07   #9
Speedrunner
Speedrunner
В итоге сломанный штуцер из колбы с фильтром....
Старый 08.09.2016, 22:51   #10
Сообщение от Speedrunner Посмотреть сообщение
Хорошие машине нужно обслуживать там где их знают и умеют делать.
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
