Старый 24.03.2007, 02:16   #1
По умолчанию 2 Hale
Сегодня три часа пытался натянуть суппорта, та ничего не получилось
Проблемы:
Зазор 1. При сильной затяжки практически ликвидируется.
Вот эти размеры не одинаковы.
На 17тый диск должно налазить и не тереть?
При более менее подогнаном варианте при затяжки даже не на полную направляющие колодок зажимают тормозной диск.
Может между суппортом и ушами поворотного кулака поставить шайбы милиметра в два?
И последний вопрос болты точно с резьбой как на суппортах?
Вот такие диски, проставки потребуются около 15 мм точно еще не померял.
З.Ы. Пока руль туда сюда крутил, забурлила масло из гидрача и немного выперло через крышку (не заводил авто наклонено) :np:
Старый 24.03.2007, 02:21   #2
Короче опять захотелось взять кувалду :D
Приезжай пивка попьем, соберем :P , со всеми познакомишся ;)
Старый 25.03.2007, 22:28   #3
ау
Старый 26.03.2007, 14:58   #4
Hale
Сорри, что не отвечал - на выходных в инет не лажу практически.
По первому вопросу про зазор - на сколько я вижу суппорт - у тебя там на суппорте посадочное как мне кажется сфрезеровано. Оно толще в оригинале, возможно Латвийские друзья постарались :-) Если есть оригинальный суппорт где взять приложить - сравни. Но мне по фотке видится так. Соответственно на величину фрезеровки и зазор. Решить просто - действительно подложи шайбы необходимой толщины.
Зазор до тормозного диска от наружного и внутреннего края суппорта действительно должен быть разный. Суппорта внутрь смещены должны быть больше, чтобы минимизировать проблеммы с цеплянием колес.
На фотке диска и вопрос не должно ли цеплять - нифига не вижу, поэтому не могу сказать :-)
Старый 26.03.2007, 18:59   #5
Hale
По поводу болтов - открыл коробку с болтами, померял . Резьба м12 шаг 1,5. Открыл ЕТК на этот суппорт болт м12х1,5. Так что все верно, да и прикручен уже не один комплект и ездит по минску. На всякий случай можешь проверить еще раз конкретно твои.
Старый 10.04.2007, 14:12   #6
Леш ты прям заинтриговал
и непишешь чем закончились твой мучения
переходники норм?
предложение о помощи в покупке в силе?
Старый 10.04.2007, 14:15   #7
кстати какой на них ценник, полность за комплект на М3
супорта уже купил, они у нас по 50 за штуку
кстати а в Минск деньги нельзя отправить системой быстрых переводов Быстрая почта
могу адресочек банков участников узнать, где моно деньги получить
Hale так моно деньги отправить?
Старый 10.04.2007, 15:23   #8
У меня одно ухо было с фрезерованно , с переходниками все ОК
Старый 10.04.2007, 15:49   #9
тебе на оригинальные диски понадобились проставки? сколько мм?
у меня просто щас 18е BBS RX, думаю с ними не будет задевать
Старый 10.04.2007, 15:51   #10
Это какие? я тоже по такой цене хочу!
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
