Старый 11.05.2007, 22:01   #1
Xmyp
По умолчанию Течет масло
Залил сегодня масло, решил завести машинку, прогреть немного да и попробовать прокатиться. И охренел. Под двигетелем чуть ли не струйка масла течет. Начал искать источник, тольком не понял. Двигатель вроде работает нормально (ну как обычно короче...) Все колодцы в масле.
Вот примерно место, где по подозрениям и течет.
Примерно: справа от заливной крышки масла... двиг s38b38 Может есть у кого предположения, или сразу к хирургу?
Говорю сразу, финансовый кризис.... и хотелось бы ужасно попробовать устранить поломку своими руками.
Если по фотке ничего не понятно (в чем моя вина, как хренового фотографа с телефона) , то могу попробовать завтра снять видео и выложить.
Старый 11.05.2007, 22:04   #2
По умолчанию Re: Течет масло
Сообщение от Xmyp
Трех серийное :D
Фото сделанно слишком близко не понимаю какая часть эта мотора. Это лапа мотора, т.е. опора двс а сверху что то от охлаждения? Короче нужно было сделать еще одно фото дальше.
Старый 11.05.2007, 22:18   #3
Xmyp
Эм.. вот.. Примерно там.. стрелочка - направление фотоаппарата.
Старый 11.05.2007, 22:20   #4
Это из под натяжителя цепи (уплотнительное кольцо медное) или прокладки клапанной крышки чуть выше но стекает там. скорее второе.
Старый 11.05.2007, 22:26   #5
Xmyp
А вот на первой фотке там Болт такой какой-то колхозный ввернут - это натяжитель? И еще. по какому двиглу лучше смотреть описание: m30 или m50? кто ближе к s38? Я правильно понимаю, что по электрике ближе m50, а блок почти m30?
Старый 11.05.2007, 22:28   #6
Нормальный натяжитель...
База М30, М50 совершенно другой мотор.
Старый 11.05.2007, 22:34   #7
Лучше все вымыть из балона очистителем карбюратора или похожим до бела. И после того как мотор поработает определенное количество часов (во время поездок или на холостом) появится опять течь небольшая но будет точно видно очаг.
Старый 11.05.2007, 23:17   #8
kruger
Перед тем как я поменял прокладку крышки ГБЦ,тоже не мог понять откуда масло,оно было во многих местах,и выше и ниже уровня этой прокладки.Сейчас все ОК.Двиг тоже S38b38
Старый 11.05.2007, 23:23   #9
Xmyp
Да не, ну анрил чтоб так текло из-под крышки. (Хотя откуда мне знать.) Просто течет реально ручейком.
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
