Старый 15.05.2007, 14:38   #1
По умолчанию "Чистый бензин"
В сегодняшнем номере автоервю вышел тест всех новых бензинов, таких как Лукойл экто, БП алтимейт и т.д.
Так вот там неписано, что они действительно очищают двигатель, но мощности не добавляют!
Интересно, это правда?
Там еще написано, что БП алт. 98 на самом деле имеет октановой число 99.8 - почти сотый!!! Неужели это тоже мощности не добавляет?
Старый 15.05.2007, 16:56   #2
Тюменец
Тюменец has a spectacular aura about
По умолчанию Re: "Чистый бензин"
Кто больше заплатил за статью, у того и бензин лучше и чище....
Тюменец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2007, 17:00   #3
так ведь и сказали же, что все примерно одинаковы и мощность не поднимают. Только октановое число у БП 98 чуть выше!
Старый 15.05.2007, 18:24   #4
Вождь
Сообщение от Тюменец
Не думаю что статья заказная. Если руководствоваться подобной логикой, прессу, а в частности тесты, вообще можно не читать, все равно кто больше заплатил тот и выигрывает ;)
А по поводу мощности, там же написано, что не октановым числом она определяется.
Однако радует, что хотя бы в Москве, можно найти приличный бензин
Старый 15.05.2007, 21:37   #5
Compact
Считаю АВТОРевю единственным независимым журналом, статья точно не заказана!!!
Старый 15.05.2007, 21:40   #6
Сообщение от Compact
Раньше тоже так думал, но сейчас так не уверен на 100.
Старый 15.05.2007, 22:36   #7
Артем
Джинса сто пудофф.
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РОМАНА :D
Рома, бензин и вообще никакое топливо никаким образом, никогда мощности не добавляло!!! Мощность зависит от конструкции двигателя, а точнее от конечного давления и температуры воздуха в цилиндре в конце такта сжатия. Чем давление выше, а температура ниже, тем большая мощность получится в результате рабочего хода (ну еще не забываем: помноженная на к.п.д.).
Поднять мощность можно:
1. Увеличить рабочий объем двигателя
2. Увеличить степень сжатия
3. Увеличить частоту вращения коленвала двигателя
4. Наддув
Октановое число бензина - определяет его детонационную стойкость. И завод изготовитель предписывает какому двигателю на какой марке топлива работать... Если Ты этому следуешь - все будет в порядке, если нет - преждевременно накроешь двигун. И ни о какой прибавке мощности речи не идет. Либо мотор работает нормально, либо (при не соблюдении марки топлива) его будет колбасить. Вот и все.
Старый 15.05.2007, 22:42   #8
но ведь это даже не я придумал - в авторевю они рассуждают о прибавке в мощности, а там я думаю не дураки сидят!
К тому же некоторые фирмы, типа БП, обещают прибавку в мощности!
Старый 15.05.2007, 22:52   #9
Сообщение от goncharovroman
А также журналисты супер пилоты, потому что во многих машинах сидят :D
Старый 16.05.2007, 22:50   #10
Val
Октановое число не добавляет мощности?! Эта пять!!! :D или на бэхах нок контроля нет? Тогда жесть!! :D 8)
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
