Старый 02.07.2007, 21:04   #1
Биммер
По умолчанию устранение колбасни двигателя
опишу как было...
возвращался из загородной поездки, с бензином немного не расчитал. поэтому при попытке найти на трассе 98-й бенз, доехал до того, что машина стала глохнуть... накатом (с работающим двигателем) докатился до заправки, плеснул 96-го... Доехал до проверенной заправки примерно 30км. При этом двигатель стал как-то не уверенно себя вести. Заправил 40 литров 98-го... Поехал...немного проломил в надежде избавиться от неуверенной работы. Не помогло.
Первая мысль - свечи. Поменял на новые - результата ноль... Вторая мысль - топливо косячит - поменял топливный фильтр - не помогло...
кстати симптомы - на хх немного изредка подтряхивало, а при нажатии на газ, начинало колбасить как будто не работает цилиндр ("троит").
Третья мысль - катушка... Поочередная замена на заведомо исправную ни к чему не привела...
В голове начали плодиться очень черные мысли типа прогоревшего клапана и т.п. Проверена компрессия - во всех цилиндрах ровная 12,5.
До кучи заменил воздушный фильтр - изменений в поведении двигателя - никаких.
Принято решение гнать машину в Новосибирск (поскольку у нас вообще не знают на сервисах о таком двигателе). В Новосибе потрачено 7 часов на поиск неисправности. После замера давления в топливной рейке решили что насос умирает - заменили на новый... Результата ноль... Затем при пережатой обратке показалось что двигателю стало лучше. Принято решение заменить регулятор давления в топливной рейке. Результатов - ноль... Диагностика сканером показывает что вся электроника в порядке...т.е. всё работает - но двигательколбасит.. при разгазовке явно слышны звуки, похожие на пропуски воспламенения. Уже когда надежда почти испарилась ( а надо-было срочно ехать в красноярск) кто-то как-бы случайно сказал - а че с форсунками... Через 20 минут машинка ожила и поехала...
Причем поехала хорошо. 13,8 на квотере на полностью стоковой М-ке... считаю очень хорошим показателем.
///М3-это диагноз
Старый 02.07.2007, 21:18   #2
BMWM5
По умолчанию 1
скорее всего расходомер глюканул все симптомы мертвого расходомера
Старый 05.07.2007, 10:01   #3
Биммер
По умолчанию Re: 1
Сообщение от BMWM5
сканер показывал что всё о.к.
да и результат положительный появился только после чистки форсунок
///М3-это диагноз
Старый 05.07.2007, 10:09   #4
По умолчанию Re: 1
Сообщение от Биммер
Сообщение от BMWM5
а дне бака полно грязи поэтому надо стараться езит ак чтобы стрелка уровня не опускалчя ниже 1/4. Предпологаю что весь этот гряз и забил фарсунки
Старый 05.07.2007, 11:01   #5
На моем моторе была подобная хрень. Ф топку бросил:
1. Свечи
2. Рег давления
3. Наконечники.
Усе карашоу
Старый 05.07.2007, 14:45   #6
dallas
В тему ..
Появилась колбасня небольшая на холодную при небольших оборотах.
(Например если на 3-ей ехать 30км/ч)
Куда смотреть ?
Старый 05.07.2007, 17:01   #7
Старый 05.07.2007, 17:23   #8
Сообщение от Volnik
Как она у него не заглохла то на третий 30
Старый 06.07.2007, 09:46   #9
Биммер
Keshi , я знаю об этом... просто очень не хотелось травить двигатель 96-м бензом...
bmw3s - а почему он должен заглохнуть? вполне спокойно можно двигаться... момента-же вагон...(в смысле вращающего момента)..
///М3-это диагноз
Старый 06.07.2007, 09:51   #10
Биммер
dallas ну наверное под капот для начала...
свечи смотри для начала...
а так почти как по списку в моем первом сообщении...
///М3-это диагноз
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
