Старый 03.08.2007, 08:43   #1
Биммер
По умолчанию Результат диагностики
Скорость вращения двигателя 800об/мин
Угол опережения зажигания 9
Температура охлаждающей жидкости 94С
Температура воздуха на впуске 41С
Сигнал нагрузки 2,4 мс
Сигнал впрыска 84,35 мс
Датчик массового расхода воздуха 17 kg/h
Напряжение датчика кислорода 0,45 В
Аддитивная составляющая адаптации смеси 0,000 мс
Мультипликативная составляющая адаптации смеси 0%
Датчик положения дросселя 0 В
что-нибудь хорошего можно сказать по этим показателям?
///М3-это диагноз
Старый 03.08.2007, 09:08   #2
Это какой стенд или комп? Бошь?
Старый 03.08.2007, 09:15   #3
Биммер
Х431 Отчет диагностикш LAUNCH
SMARTBOX: 980241024400
(дасловно...точнее добуквенно)...
///М3-это диагноз
Старый 03.08.2007, 09:42   #4
У меня был подобный.
Найду свои данные тоже где то переписывал, выложу. Правда с Боша ктс 520
Старый 03.08.2007, 19:52   #5
Старый 04.08.2007, 09:34   #6
Биммер
а вот теперь вопросы:
температура ОЖ - 82 и 94 - где правильная... можт у меня термостат не тот?
время открытия форсунок отличается в 2 раза - почему?
ну про корректировку вообще молчу - лямбды не работают....
по воздуху вроде-как нормально...я так думаю...
///М3-это диагноз
Старый 04.08.2007, 09:54   #7
Сообщение от Биммер
Лямбды у меня мертвые, так как с Алпинским их отключали что с ними что без них пофиг. Каты вырезаны, стоят пламегасители. Перепрошивку не делал валит как надо.
Про форсунки ХЗ у меня новые стоят.
Проверял на не прогретом в связи с занятостью на работе (появилось окно быстро заехал опросил), другой термостат туда не поставить.
Старый 04.08.2007, 09:59   #8
В этой ветке есть также данные диагностики AZIK`a его машинкО в германии.
Старый 04.08.2007, 10:39   #9
Биммер
http://www.m-power.ru/text/remont/disinfo.htm
здесь нашел кое-что...
то что написал AZIK - тоже не совсем понятно, да и он больше упор на ВАНОС делал...
p/s/ кстати давно он не появлялся...
///М3-это диагноз
Старый 05.08.2007, 19:40   #10
Это моя история болезни в 2004. Синим шрифтом
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
