Старый 12.08.2007, 12:30   #1
А448РО
А448РО has a spectacular aura about
По умолчанию Z8 HELP !!!
Всем привет. Срочно нужна ваша помощь. У меня Z8 само собой с S62. При резком нажатии газа,слышна детонация. Уже не знаю,что делать,поменял все расходники вместе с расходомерами. На дилерском компе видно,что машина из за детонации откатывает угол на 4 градуса,следовательно хуже едет Я уже неделю мучаюсь,ничего не могу сделать Может кто нибудь из вас подскажет на что обратить внимание. Пробег 20000
А448РО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2007, 18:39   #2
А бортовой пишет какую нибудь ошибку?
Рекламации по Z8 (S62)
У тебя разве не Е60?
Старый 12.08.2007, 22:18   #3
kruger
По умолчанию Re: Z8 HELP !!!
Сообщение от А448РО
Свечи менял???
Старый 12.08.2007, 22:35   #4
Максим
Сообщение от А448РО
Я тебе написал в чем основная прична еще на форуме бк.ру
Старый 12.08.2007, 22:46   #5
Сообщение от kruger
Свечи менял???
Там написано что все расходники поменяны
Старый 12.08.2007, 23:34   #6
как проблема так сюда как хвастаться так на бк.ру 8)
Старый 13.08.2007, 12:22   #7
А448РО
Ошибок комп не каких не пишет. Свечи менял. Е60 в гараже стоит. Короче с этой машиной намучился сильно,ниче не могу сделать
Старый 13.08.2007, 22:02   #8
А448РО
В общем заехал сегодня на дружеский сервис)))) Стали разбирать все до форсунок,просматривая все прокладки на целостность,что бы не было подсоса,сняли форсунки,отвез на промывку,мастер их в стенде пролил,сказал,что льют все одинаково,потом стали все собирать. Собрали,проверили давление топлива,давление в норме. Заводим тот же звук(((( Загоняем на подъемник,что бы снизу послушать откуда звук,звук слышится в каждом цилиндре в момент нажатия газа,А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ,СЛУШАЕМ КОРОБКУ,АААААА ТТТАААААМММММ ЗВУК,КАК БУДТО ТАМ ВОЙНА,короче звук в коробке очень сильный и все это передается через коленвал в цилиндры. Я не знаю что там может шумет,но факт . . . Завтра попробую поменять масло,если не поможет,буду разбирать коробку.
Скажи пожалуйста,из за сильного звука в КПП который передается в двигатель,может срабатывать датчик детонации??
Старый 13.08.2007, 22:06   #9
Сообщение от А448РО
Нет.
6 ступенчатая КПП, всем тут известна своей не на дежностью. Она к сожалению не ремонтно пригодна. Один человек тут ее смог починить постоянно таская детали на оборонный завод. В твоем случае скорее купить новую КПП...
Старый 13.08.2007, 22:30   #10
А448РО
Сообщение от А448РО
Нет.
А где ее купить?
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
