Старый 15.08.2007, 00:13   #1
По умолчанию Замена масла! срочно!
Ка на е34 обнулить кубики oil servis'а? какие контакты замкнуть?
Старый 15.08.2007, 08:20   #2
Биммер
По умолчанию Re: Замена масла! срочно!
Сообщение от goncharovroman
у нас эта процедура стОит 50р. нормальным прибором....
///М3-это диагноз
Старый 15.08.2007, 08:38   #3
///Дмитрий
Все мы видели на приборной панели BMW информационные индикаторы и под ними ряд цветных светодиодов. Рано или поздно все замечают кое-какие изменения их состояния, когда один за другим гаснут зеленые огоньки, потом загорается желтый, а затем и красный (или три красных). В другие моменты времени зажигаются надписи. Кто-то начинает судорожно метаться, - "Что это? Что делать? Ездить нельзя?" , кто-то не обращает на них внимания и так и ездит. Надо успокоить встревоженных владельцев - индикаторы информационные , и никаких "санкций" со стороны автомобильной электроники или механики не последует. Однако совсем забивать на них тоже не следует, - с умом сделанная электроника подсказывает вам, что железный конь требует внимания. Индикатор "OIL SERVICE" говорит о необходимости смены масла, а "INSPECTION" - о необходимости периодической профилактики. Ряд светодиодов - это просто таймер.
Между тем, сменив по всем правилам масло и фильтр, ошарашенный владелец видит, что "OIL SERVICE" продолжает гореть, а зелененькие светодиоды так и не зажглись. Возможно не все знают, что под капотом автомобиля BMW установлен многоконтактный электрический разъем, который служит для подключения контрольных и диагностических приборов, например "Modic". Также, в этот разъем включается специальный ключ фирмы "BMW" для сброса показаний индикаторов.
В разные годы устанавливались разные виды диагностических колодок.
Первый (более ранний) тип разьема. Контакты 1 и 7.
Второй (более поздний) тип разьема. Контакты 7 и 19.
За неимением или дороговизной специального оборудования для сброса показаний индикаторов можно воспользоваться простым, но варварским гаражным способом.
Замкните проводом отмеченные красным цветом контакты и поверните ключ зажигания в положение "2" , т.е. включите зажигание (заводить двигатель не надо!). Ждите 8-10 секунд. Сначала погаснет "OILSERVICE", затем "INSPECTION", и загорится линейка зеленых светодиодов. Можно выключить зажигание, т.е ключ зажигания в положение "0" и убрать перемычку.
По непроверенным данным, на поздних моделях (после 1993 года) эта процедура может не сработать. Попробуйте еще раз, но после 10 секунд не выключайте зажигание, а на включенном уберите перемычку.
ВНИМАНИЕ
Если после сброса индикаторов они опять загорятся , то надо заменить аккумуляторы, которые находятся в приборной панели (аккумуляторы типоразмера АА, годятся, например, "Varta") и повторить процедуру сброса.
Впрочем, если уж все равно снимать панель, возможно Вам больше понравится идея попросту удалить из нее светодиоды и покончить с проблемой раз и навсегда.
П.С
А Ешё можно заехать на любой сервис где обслуживают БМВ например в Юнит и там вам всё скинуть рублей за 50 !!!!
e46хороши тем что это можно сделат с приборной панели самому=)
Старый 15.08.2007, 08:39   #4
Ну епт.. А у нас Халява священна :D
Первый тип разъема (контакты 7 и 19)
Второй тип разъема (Контакты 1и 7)
Старый 15.08.2007, 09:35   #5
Эти схемы кста стырены с бмв3с.ру :P
Старый 15.08.2007, 11:37   #6
были вашы-стали нашы :D
Старый 15.08.2007, 12:24   #7
ПилЮс мноХа :D
Зы.. Рома завязывай нах так темы называть. Срочно, Скорей, Пожар. Вопрос гуано полное. 5 минут по инету пошустрить.
Старый 15.08.2007, 12:41   #8
daniloff
+1
Старый 15.08.2007, 13:16   #9
///Дмитрий
Сообщение от daniloff
+1
:D :D :D
Старый 15.08.2007, 14:20   #10
savyol
savyol has a spectacular aura about
что это значит?
savyol вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
