Старый 24.09.2007, 12:53   #1
По умолчанию Рокот в ваносе S50b30
Всем привет!
Вопрос - в момент запуска двигателя (S50b30), первые 2-3 секунды после пуска из ваноса слышен рокот (прям как трещетка). Через 2-3 секунды пропадает (видимо давление масла повышается), но не совсем. На протяжении всей работы движка, если к ваносу приложить что нибудь - послушать, слышен этот рокот. Просто в момент пуска, он как бы на сухую работает, отсюда и рокот громкий, а когда давление масла повышается - стихает, но не пропадает совсем.
Что это? Ваносу приходит конец?
Сорри если не понятно объяснил...
Старый 01.10.2007, 12:28   #2
Рокот при заводке это вытянутая цепь. Можно попробывать поменять для начало натяжитель гидравлический цепи но поможет врядли, пробег какой? Но поскольку его все ровно менять если уж цепь менять стоит попробывать стоит копье.
Старый 01.10.2007, 20:49   #3
Пробег 90000км (похоже на реальный).
Старый 01.10.2007, 20:57   #4
у меня двигла иза цепи стуканул, реално 290000км прошла.
///M
Старый 01.10.2007, 20:58   #5
Натяжитель этот имеется ввиду 11 31 1307782?
Я только не понял, он под этим номером в сборе идет? Там еще куча всяких деталей: пружина сжатия, резьбовой штуцер, винт для удаления воздуха и т.д. Их тоже приобретать или они в сборе с вышеуказанным номером?
Какие нибудь трудности по замене могут возникнуть?
Или просто как на обычных движках - выкрутил, вкрутил?
Старый 01.10.2007, 21:03   #6
В обычных БМВ идет в сборе тут тупо заказывай всю мелоч.
Менять не сложно, единственное при снятии может сцуко больно в руку отстрелить . Нужно стравить давление, непомню точно на М-повере вроде выкладывал поэтапно его замену.
Старый 01.10.2007, 21:10   #7
А ссылку если не трудно? А то у меня с поиском постоянно проблемы
Старый 01.10.2007, 21:11   #8
Убегаю уже с работы, если только завтра
Старый 01.10.2007, 21:15   #9
И я убегаю Буду ждать до завтра.
Старый 03.10.2007, 12:56   #10
если звук похож на то, как по алюминевой крышке стальным шариком постучать (глухой) то это износ ваноса, и к ваносу ремкомплект применять надо, а натежители и цепь это дело второе.
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
