Старый 06.10.2007, 13:02   #1
По умолчанию Помогите по шинам.
после того как поставил оригинальные диски м5 ЗВЁЗДОЧНЫЕ, машина стала мягче
но при полной давки газа (сместа) машину сносит вправо по примой изачего это может быть? вся резина лысая спреди 225/45 R17 сзади 235/45, давления не проверял и балонсировку не делал
///M
Старый 06.10.2007, 14:59   #2
:D :D :D
Ставить надо 235/45 на морду и 255/40 на жопу! причем хорошую резину типа Мишлин пилот спорт 2 или гудь еар игл Ф1
Старый 06.10.2007, 15:38   #3
Сообщение от goncharovroman
:D :D :D
то есть иза лысой или приспушеной резины такого не может быть?
///M
Старый 06.10.2007, 16:00   #4
TARANTINOV
TARANTINOV has a spectacular aura about
Отправить сообщение для TARANTINOV с помощью ICQ
По умолчанию Re: Помогите по шинам.
Сообщение от Nariman
резина типа "лысьен" может давать такой эффект - именно снос в сторону. так как у меня сзади стоит достаточно изношенная 255 и при резком старте по мокрому асфальту машину сносит в сторону (и это при моих-то 150 л.с.), кстати тоже вправо
TARANTINOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2007, 16:10   #5
Можно попробывать купить колеса и накачать их, перед этим отболонсировав :D
Старый 06.10.2007, 16:11   #6
Сообщение от TARANTINOV
TARANTINOV: если на перед 235/45 поставлю а на зад 245/45 нормальн будет? если да то какое давление качать на разные шины?
///M
Старый 06.10.2007, 16:32   #7
TARANTINOV
ну вроде как рекомендуется для 17 при размерности 235х45 качать на перед 2,3-2,4. назад при 245/255х40 - 2,5-2,6.. (замер на холодную, при прогреве резины занчение больше на 0,3 где-то)
з.ы.: вопрос всем, а перед кто-нить накачиват больше, чем зад??
Старый 06.10.2007, 21:28   #8
Mad Racer
Аватар для Mad Racer
Mad Racer
2,5-2,6 на зад грозит проеденой серединой! я качаю 2,2-2,3 после прогрева получается нормальное давление! а от перекачки можно расстаться с резиной раньше времени! :D
Старый 07.10.2007, 13:21   #9
на двери м5 чиркнуто, 235/45 на все балоны реално ездить с такой шириной на заде, даже если резина не лысая?
///M
Старый 07.10.2007, 13:26   #10
Mad Racer
Mad Racer
я изначально на такой и ездил теперь поставил 255
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
