Старый 05.11.2007, 15:28   #1
dallas
По умолчанию стоянка в зимний период
завтра ставлю машину в гараж до апреля (планирую раз в 3-4 недели заводить)
что обычно рекомендуют делать?
думаю залить бензина чуть больше половины.. что еще ?....
Старый 05.11.2007, 18:07   #2
лично я прогреваю машину раз в неделю минут по 15.
бензина много не заливаю, т.к. при длительном простое, октановое число падает, а для м-мотора не очень приятно работать на плохом бензине. лучше раз в месяц в канистре подвозить свежий бензинчик, чем прогревать мотор на "отстоявшемся" топливе.
перед постановкой на паркинг - помыл, покрыл жидким воском.
Старый 05.11.2007, 18:46   #3
а когда бенза мало, то на стенках бака скапливается конденсат и при полной последующей заправке вода стекает на днище бака.
Старый 05.11.2007, 19:16   #4
Когда пол-бака, то такая же фигня происходит...
Старый 06.11.2007, 10:28   #5
daniloff
1) заливаем в свечные отверстия по 20-50 грамм моторного масла, прокручиваем двигатель (не стартером, либо отключив топливные форсунки и вв часть, то бишь питание катушки -ек, а не выдергиваем свечные провода)
2) маслянную ветошь во впуск после фильтра и в выпускную трубу.
3)бензин - под горловину, чтобы не было воздуха, и не шла реакция окисления, то бишь ражавчина
4) смазать силиконовой смазкой уплотнители дверей.
5) накачать колеса.
6) помыть машину, высушить и проветрить салон.
это так, на вскидку.
Старый 06.11.2007, 10:32   #6
Биммер
это-ж сколько должна стоять машина, что-бы потерять значительно октановое число ??
///М3-это диагноз
Старый 06.11.2007, 10:51   #7
shurig
Аватар для shurig
shurig has a spectacular aura about
Отправить сообщение для shurig с помощью ICQ
вообще есть специальная присадка для бенза - стабилизатор октанового числа топлива. заливаешь в бак и бензин не протухает. я юзаю при консервации мотика - по весне на ура заводится, без нее приходится сливать и заливать свежий бенз.
п.с. а протухает он, я так понимаю, из-за того что раскладывается на аи-80 и присадки в него добавленные, которые делают его 95 и 98.
shurig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2007, 11:18   #8
Сообщение от биммер Посмотреть сообщение
исходя из слов специалистов в этой области, то даже за неделю простоя бензин начинает "портиться".
Старый 06.11.2007, 17:18   #9
Вождь
Ну уж незнаю. Сколько раз машину оставлял на зиму, ничего с бензином не происходило Ржаветь там нечему, бак пластиковый. В остальном соглашусь с Денисом, однако сделать перечисленное им никогда руки не доходили
Старый 06.11.2007, 17:33   #10
на м5 е34 бак металлический
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
