Старый 19.01.2008, 13:27   #1
По умолчанию Замена тормознухи!
Такой вопрос - решил пменять ее, а как не знаю!
Так понимаю что через прокачные штуцера всю ее выкачивать? Так?
Еще вопрос сколько ее покупать? 1.5л. хватит?
И последний - какую? на m5board.com мне посоветовали Motul DOT 5.1, что скажете?
Старый 19.01.2008, 13:48   #2
Vlom
Vlom
Ну 5.1- всяко лучше теперяшнего ДОТ 4!
Процедура замены не сложная:
-Отсасываем шприцом жидкость из бочка над ГТЦ.
-Наливаем свежую до верха
-По очереди откручиваем штуцера (начиная с задних) и прокачиваем новую жидкость через каждый контур. Не забываем наполнять бачек.
Достаточно пролить через каждый контут грамм 150, что бы новая ТЖ
полностью заменила старую.
Ps; на штуцер надо одеть трубочку и опустить в баночку, что бы следить за результатом.
Вот и все.
временно нет ///М мобиля. :-(
Старый 19.01.2008, 13:50   #3
Vlom
Vlom
Ps; желательно заметить уровень в бочке перед прокачкой и восстановить его после.
Для того, что бы после замены колодок- жидкость не выдавило наружу при утапливании торм поршней внутрь суппортов.
и При максомальном износе- уровень не упал ниже минимума.
Старый 19.01.2008, 14:20   #4
понятно, спасибо! а если делать на яме делать, колеса можно не снимать?
Старый 19.01.2008, 15:09   #5
M Power
M Power has a spectacular aura about
Smile
Рома я ее менял, еще год смело можно ездить!!! Наливал Castrol
M Power вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2008, 15:28   #6
ты же мне сам говорил, что надо поменять, потому что давно не менял?!
Старый 19.01.2008, 22:32   #7
как тюнить авто м 3 е 46 Ром ты знаеш а как поменять масло нет :confused:
Старый 19.01.2008, 23:38   #8
вот такой вот я уникум
на самом деле знал, но решил уточнить на всякий случай - все же могут ошибаться
Старый 20.01.2008, 01:08   #9
Ром у меня кстати 7 или 8 банок дот 5 есть по 250мл запечатанных хотел поменять, но когда был в сервисе забыл их взять ссобой и они мне налили своей жидкости. Хочешь отдам тебе занедороха)))
Старый 20.01.2008, 02:41   #10
а у тебя дот 5 или 5.1? на m5board.com почему сказали ни в коем случае не лить дот5
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
