Старый 28.02.2008, 15:30   #1
SM
Аватар для SM
По умолчанию Вентилятор печки М5 Е34
Пришло время менять - гремит. Была тема http://www.m-power.ru/forum/showthre...EF%E5%F7%EA%E8
Там не все раскрыто. 0130111020 Бош, с крыльчаткой все-таки или нет? Как его менять? На 525 делали, без проблем. На М5 совсем тесно. Вылезет он в моторный отсек или надо двигатель с подрамником опускать? Кто в курсе, просветите, плз.
Старый 28.02.2008, 16:02   #2
Pepe
Pepe has a spectacular aura about
Лучше всего вывесить, а то лопасти поломаешь!!! Я себе фирмы Behr купил!!!
Pepe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2008, 16:33   #3
Я вытаскивал и так, просто немного покарячиться придется...
Старый 28.02.2008, 18:18   #4
SM
Аватар для SM
Перерыл кучу сайтов, нашёл-таки фото этой детали - моторчик без крыльчаток. Кто-нибудь перепрессовывал крыльчатки? Какова вероятность их сломать?
Старый 28.02.2008, 19:55   #5
Перепрессовывали буквально месяц назад. Если есть маленький съемничек вообще проблем нет. Если съемника нет то можно немного погреть феном и потихоньку вытаскивать, проявив смекалку . И тот и тот способ работает.
Старый 28.02.2008, 22:22   #6
SM
Аватар для SM
Понятно, попробуем. Спасибо.
Старый 29.02.2008, 02:00   #7
segio
segio has a spectacular aura about
Чистим края наждачкои, WD-40, помечаем направление, делаем краскои полоску на лопостях, замеряем ОТ КОРПУСА мотора расстояние до крыльчаток, делать вдвоем- один держит за крыльчатку другои начинает плавно вращать на 40-45 гр, когда вращать станет легче потихоньку стягивать, потом свободный краи в тиски, желательно иметь другои мотор чтобы выставить крыльчатки по габаритам или делать замер от корпуса мотора. Практика показывает что BOSCH делает на пару мм короче края в моторе, начинает цеплять за корпус печки. Ставить-головку на 12, легким движением руки и молотка замечательно заходит,выставляем полосу,готово. Да попотеть есть за что, без крыльчаток мотор стоит очень дешево, чем с ними.
segio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2008, 10:20   #8
Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
+1 намучались но победили
Старый 01.03.2008, 03:50   #9
А что там намучиваться? 5 минут работы...
Старый 01.03.2008, 11:30   #10
SM
Аватар для SM
Вытащить его, похоже, сложно в моторный отсек. Очень тесно...
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
