Старый 10.04.2008, 12:28   #1
vexel
vexel has a spectacular aura about
Отправить сообщение для vexel с помощью ICQ
По умолчанию Глохнет S38B38 BMW M5 E34
У меня такая проблема: завожу двигатель(холодный) он работает но чувствуется что гарючки переливает, работает, доходит до рабочей температуры и глохнет, потом пытаюсь заводить, стартер крутит, но не заводится. После того, как полностью остывает, снова завожу и происходит тоже самое.
Первый раз он у меня заглох на ходу, на трассе, двигался где-то 160-170 км/ч.
Пробовал менять ДТОЖ (BMW 13 62 1 401 945), но ничего не изменилось... Возможно еще нужно сменить 12621747281?:confused:
В чем может быть дело? До диагноста своим ходом не доеду.... :mltk
vexel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2008, 19:52   #2
если не доедешь - вези на эвакуаторе, а так гадать долго можно, диагностика всетаки рулит..
p.s. сам занимался подобной х-ней, потерял кучу времени, поменял 3 датчика, ничего не изменилось пока не доехал до диагноста..
p.p.s. law 666 может тебе поможет http://m-power.ru/forum/showthread.php?t=8772
Старый 16.04.2008, 11:17   #3
vexel
вообщем проблема разрешилась!
Причина была в бензонасосе, он от перегрева отрубался и соответственно прекращалась подача топлива, как остывал снова начинал работать. Диагностический комп не показал на него, выявили мануальным путем )))
Старый 16.04.2008, 21:30   #4
мерили сопротивление? или как?
Старый 17.04.2008, 10:15   #5
еслиб он сдох, он бы не заливал мотор на холостом ходу
Старый 20.04.2008, 14:25   #6
vexel
Бензонасос работает рывками и после 5 минут работы он отрубается от перегрева.
Старый 20.04.2008, 18:59   #7
Вполне реальная ситуация...
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
