Старый 25.12.2009, 00:01   #1
По умолчанию У кого есть фото блока s38 где видно рег.номер?
Чел найти неможет сам непомню
в тисе-2 места-
на помпе и
в р-не соединения стартера с блоком
но что-то там где стартер 4х значный номер,8-ми значного невидать,попилили что-ли)))
Старый 25.12.2009, 01:33   #2
kostyan ///M5
ну у меня все в этих местах,только на помпе модель двигателя,а номер двигателя не возле стартера а с противоположной стороны,то есть видно его если заглянуть между кузовом и гбц,будет на соединении с коробкой на площадке номер,возле стартера там номер детали на точно такой же площадке
Старый 25.12.2009, 01:37   #3
переведи брат)-где номер детали?
там где стартер к блоку прикручен-есть площадка с номером,да-смотрим сверху,отгибая резиновый патрубок ож...
там номера в 2 ряда?,8-ми значный есть?
Тип файла: jpg blok.jpg (87.1 Кб, 41 просмотров)
Старый 25.12.2009, 10:43   #4
RostM5
Аватар для RostM5
Да.
Да
Старый 25.12.2009, 23:49   #5
в тисе-2 места-
на помпе и
Решил свой мотор наконец разколоть? Товарищь
Старый 26.12.2009, 01:15   #6
В Роминой теме в журнале много фот было.
Старый 26.12.2009, 10:51   #7
Старый 26.12.2009, 12:45   #8
kostyan ///M5
вот у меня номер двигателя набит в одной плоскости с поверхностью установки гбц на соединении с коробкой,если смотреть на фото выше,то получается на горизонтальной поверхности,прям посередине
Старый 26.12.2009, 13:24   #9
вся засада была в том что надо патрубок резиновый сильно отгибать в сторону переднего бампера,сначала отгибали к салону а там только 4 цифры...сам инспектор найти не мог-сказал на стыке блока и картера номер
Старый 27.12.2009, 12:09   #10
kostyan ///M5
да менты вечно с м30 не дружат,у меня в телефоне есть видео,как мент сидя на моторе моей машины ищет номер))))))еще на 535
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
