Старый 22.07.2008, 14:20   #1
По умолчанию почти перегрев двиглы, help!
сегодня ехав где то 80-100км, слышу страный звук под капотом, затем посмотрев на приборную панел замечаю что температура двигателя стоит возле красной отметки заглушыв двигло и открыв капот вижу что основной (толстый патрубок-который стоит напротив двигла и вентелятора) лопнул... весь движок облит антифризом.
патрубок заказал оригинал стоит 80$, вот по поводу перегрева двигла переживаю очень силно , какие могут быть последствия после того что стрелка стояла возле красной отметки
///M
Старый 22.07.2008, 19:50   #2
Если возле то думаю ничего не должно
Старый 22.07.2008, 20:16   #3
мастера говорят что когда поставим патрубок и зальём антифриз затем прогрев до робочий температуры двигатель и если не будет булькать в бачке (куда заливается антифриз) то прокладка блока не пропускает...
///M
Старый 22.07.2008, 20:47   #4
Law666
На бехах редко пробивает прокладку, в больншинстве случаев появляються микротрешины в головки блока на выпускных каналах, в результате чего часть антифриза будет сливаться в выхлоп и машина будет парить через выхлоп, соответственно когда антифриз упадет до кретического уровня, мотор перегреется... Про бульканье не чего сказать не могу, у меня были микротрешины на моторе M50, так там не чего не булькало...
Ты лучше подумай почему у тебя порвало этот шланг? у бмв армированные очень прочные шланги...
Личьно у меня шланги рвало как резиновые шарики, по той причине что в головке блока были микротрешины и отработавшие газы под большим давлением пробивались в систему охлаждения, в результате чего шланги лопались...
Существует мнение, что раз в год на бмв нужно менять крышку расширительного бочька, так как в ней встроен клапан, которые может: выйти из строи или засориться, в результате чего он не сбросит лишние давление и у тебя лопнут патрубки.
Проверь масло на наличие белой эмулсии и антифриз на наличие маленьких черных точек(масла)
Старый 22.07.2008, 20:53   #5
прошлый год когда движку капиталил головку проверял на наличии пропуска (заливали киросин и стояла сутки), когда вскрыли резиновый шланг то там он с нутри трескался, там ниток походу дофига жолтых идин фиг порвало, разве после 5 лет работы не реально то что резина изнашивается?
///M
Старый 22.07.2008, 20:56   #6
Law666
Я не специалист технолого, по этому не могу сказать сколько что должно жить и в каких условиях...
А проверяли тебе гермитичность клапанов, это не имеет отношения к микротрешинам в выпускном канали головки блока, для проверки на микротрешины, нужно снимать головку и делать опресовку в механики...
Старый 23.07.2008, 03:15   #7
Если вовремя заметил то врядли повело гбц, поменяй патрубок и заводи сразу поймешь. Когда прогреется движек посмотри патрубки охлаждения если их дует значит газы проходят.
При не рабочей пробке скорее деформируется радиатор чем лопнут патрубки, правда если задубевшим патрубкам лет 15 то может и порвет.
Старый 23.07.2008, 06:16   #8
спасибо всем
///M
Старый 23.07.2008, 10:25   #9
блин забыл спросить, антифриз попал на расходометр (датчик воздушного фильтра) это не смертельно?
///M
Старый 23.07.2008, 12:12   #10
ему нааасрать на антифриз
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
