Старый 24.05.2006, 18:32   #1
Сергей
Сергей has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Сергей с помощью ICQ
По умолчанию M5 E39 катализатор
Если вырезать катализаторы на M5 E39, будут ли какието последствия
(появление ошибок,падение мощности)?
Какой расход масла у S62?
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2006, 09:29   #2
Изменения будут. Одной болгаркой не отделаться. Если все по уму ошибок не вылезет.
В инет на 5 мин, позже отпишу. Или Максим если есть время, проконсультируй человека.
Старый 25.05.2006, 09:53   #3
Максим
Корпуса катов вырезаешь, вместо них ввариваешь ровные трубы. Из минусов немного глючный звук на определенных оборотах. Потом к ближайшему дилеру или обладателю GT-1, Модик и т.д. для перепрошивки на Евро 2. Мотроник не будет учитывать показания контролирующих лямбд. Машина поедет лучше! Все это имеет смысл в основном при наличии х-пайпа и задних бочек от Супер Спринт, тогда результат заметен!
Расход масла у всех разный. 0.5 литра на 1000км довольно часто. Вопрос как ведет себя мотор: дым, наличие масляных паров во впускном коллеткоре, состояние маслоотделителей, компрессия.
Старый 25.05.2006, 11:06   #4
YURECZ
YURECZ has a spectacular aura about
Сообщение от Максим
Добавить нечего , разве ,что при беспредельном отжиге может и весь литр масла проглотить на 1000 , мой рекорд 1 литр. от Киева до Одессы (490км) при средней скорости 230 км/ч. максимум был 300+ отвинчивал , вот у меня была перепрограммирована на евро 2 ,катов небыло ,чипована , без СС но 420 хорс показывала .
YURECZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2006, 13:31   #5
Сергей
Максим спасибо за ответ !Такой вопрос когда чистили форсунки сняли крышку впускного , там на дне было немного масла ето нормално?,Ещо я заметил что маслоотделители забиты какойто грязю.Может почистить их?
Старый 25.05.2006, 13:58   #6
YURECZ
Сообщение от Сергей
Вопрос не ко мне , но я "5коп." вставлю хорошо?
Немного масла там у всех эмок есть:!: Маслоотделители можешь почистить душе легче станет ,но потом бысто они засоряться снова...
Кстати я надеялся ,что М5 Е60 не будет кушать масло как Е39 ашипся :D расход тот же ...
Но не так обидно учитывая пропасть в динамике в пользу Е60
Старый 25.05.2006, 16:05   #7
Максим
Масло там у многих. И хорошо что оно там, тоесть попало во впуск через вентиляцию за счет разряжения. На ушатанных моторах оно горит в паре трения кольцо-цилиндр или попадет через кольца в КС, тогда во впуске чисто , но машина дымит и по компрессии бывет видно.
Маслоотделители меняй на новые, они не много стоят. Чистить их нет смылса. У нас многие их меняют при каждой смене масла.
Старый 25.05.2006, 16:15   #8
Сергей
Сообщение от Максим
Спасибо! Буду менять на новые.
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
