Старый 01.09.2008, 13:06   #1
Den69
Den69 has a spectacular aura about
Exclamation проблема с блоком VNC
нужна помощь!!!
Если кто обладает автомобилем М3 e36 s50, не могли бы вы помочь??
При биагностике автомобиля, сказали, что надо поменять датчик положения распредвала, после замены проблема не исчезла. При дальнейшей проверке выяснилось, что это возможно блок управления этими датчиками!
Не хотелось бы в пустую тратить деньги, блок стоит 500е!может кто мог бы помочь? подъехать на станцию и переставить блоки, попробовать!!!
плиз!!
Den69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 13:16   #2
Может кто и сможет. Но мозги имеют особенность сгорать от не исправностей в системе. И поставить свой блок в незнакомую машину, тем более с внушительным пробегом
п.с. Тему впредь нужно размещать на русском языке без заглавных букв и четко формулирующую тематику топика. А то мы утоним в Ваших хелпах, спасите, помогите и прочем.
Старый 01.09.2008, 13:30   #3
Den69
Сорри, не знал! про формулировку топика!!!!
Так можно мой блок поставить на авто и проверить ошибку, если она такая же то ясно что это блок. Просто не очень хочется деньги просто так палить. Уже два новых датчика поставил. хоть они и не дорогие, но все равно жалко, а юлок стоит 500е, как я уже псал
Старый 01.09.2008, 18:47   #4
JBnet
Аватар для JBnet
начни с описания проблемы...проще будет. Не знаю где ты обслуж, но мастера тоже иногда ошибаются.
Старый 01.09.2008, 19:32   #5
Den69
мастера тут не причем, диагностика показывает ошибку в датчике вп распр вала. Датчик поменял, ошибка осталась. Думаю это блок управления куда приходит сигнал с датчиков, тк больше ничего нет
Старый 02.09.2008, 20:36   #6
Mad Racer
Аватар для Mad Racer
Mad Racer
причина не обязательно в блоке, возможно повреждение проводки которая идет от датчика к блоку, также возможно повреждения разъема соединения проводки и датчика
Старый 02.09.2008, 20:53   #7
Бро блок ВНС тут есть две темы раскрытая и не очень набери поиском и по русски и по английски. Там что то нужно пропаять.
Старый 09.09.2008, 15:16   #8
может попробывать мозги обнулить
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
