Старый 07.10.2008, 15:48   #1
По умолчанию холостой ход...
Всем Привет
какой должен быть холостой ход на прогретой m5 3.6? у меня 0.9.
сегодня была такая батва приехал я акумулятор поставить и значить заважу и газую до 3т оборотов потом отпуская газ и машина глохнит
мастера открыли капот и погазовав заметили что один из цилиндров пропускает воздух, сняли какуето фигню (типо хамута-кольца) с 525 и поставили тепер не глохнит.
но если погазавать и бросить газ (на холостую) то обороты падают до 5 потом резко поднимаются в 0.9 так должно быть?
///M
Старый 08.10.2008, 02:06   #2
Azik
Аватар для Azik
у меня почти такая же байда не е36 3.2
подьезжаю к светофору на передаче, торможу, снимаю с передачи на холостую, обороты падают до 400, вот вот заглохнет а потом реанимируются до 700. на немецком форуме такое писали - но никто так и не смог исправить.
после того как сбросил адаптацию двигла и заправился 100 октановым топливом улучшилось но не прошло. грешу на расходомер так как я его менял. зато на старом расходомере обороты на холостых плавали на на этом нет...
Старый 09.10.2008, 11:45   #3
встечал такую 520, меняли всё, и дмрв и датчик ХХ, лямбды и прочую хрень. итог: здохшие мозги, поставили мозги с разбора и всё стало ок.
Старый 12.10.2008, 14:28   #4
Azik
Аватар для Azik
Нашел на другом форуме - заменой ваноса решается проблема
Старый 12.10.2008, 15:36   #5
на s38 нет ваноса....
Старый 12.10.2008, 16:20   #6
Azik
Аватар для Azik
симптомы похожие, найдешь причину, сообщи
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
