Старый 04.11.2008, 14:02   #1
DeN
По умолчанию abs на е34
Есть еще одна проблема!
На панели постоянно во время движения горит лампочка абс. Диагностическое оборудование пишет нет связи с ЭБУ. Тестируя DME, связь есть! Нашел схему, но она для BMW 525i 1993. Эта схема такая же как и на М5 Е34???
или для М своя проводка идет, потому как моя колодка не соответствует тому что нарисовано, также 35 контактов, но на схеме есть некоторые контакты, а у меня их нет и наоборот! К тому же не могу найти откуда считать первый контакт???
По номеру блока АБС смотрел, они подходят на все серии Е34, снимал с одной 520i, все равно также не работает (хотя, не факт что этот болок рабочий).
Вобщем вопрос в том, как продиагностировать проводку к АБС?
P.S. предохранители 1 и 17 проверял - целые!
Тип файла: jpg 7+.jpg (45.8 Кб, 8 просмотров)
Старый 04.11.2008, 15:34   #2
А датчики АБС в ступицах не пора поменять?
Старый 04.11.2008, 21:16   #3
DeN
Как их проверить? если тестер не видит блок АБС! Менять все?
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
