Старый 26.11.2008, 21:21   #1
ГРЕКа
Аватар для ГРЕКа
ГРЕКа has a spectacular aura about
Отправить сообщение для ГРЕКа с помощью ICQ
По умолчанию кардан М5 Е34
подскажите как с этим бороться,при переключении с 1 на 2ю происходит какой то стук,эласт муфта в порядке,может быть причиной шрус кардана?и ещё ближе к кпп люфтит кардан,как это вылечить?
заранее спасибо
ГРЕКа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2008, 22:05   #2
opavelo
редуктор скорее всего болтается
Старый 26.11.2008, 23:34   #3
ГРЕКа
Аватар для ГРЕКа
s reduktorom vrode normalno vse,a shrus toka originalnii idet ne znaesh?
Старый 27.11.2008, 00:10   #4
opavelo
Не знаю
Проверь на люфты все что после коробки передач
Старый 27.11.2008, 00:34   #5
ГРЕКа
Аватар для ГРЕКа
nu samoe dorogoe tam vrode kardannii val,v kakom sluchae ego nado meniat?
Старый 27.11.2008, 01:32   #6
opavelo
Да карданному валу-то ничего не будет. Там крестовины есть так называемые, вот их посмотри на предмет люфтоф, опоры кардана, крепеж редутора и люфт кардана относительно шрусов. Если на подъемнике ручник дерни или держи колеса))))
Вот как-то так. Больше там нечему стучать
Старый 27.11.2008, 02:08   #7
а муфта эластичная?
Старый 27.11.2008, 16:18   #8
ГРЕКа
Аватар для ГРЕКа
mufta zelaia,meniat budu shrus i podvesnoi,poka vrode takie simptomi
Старый 27.11.2008, 20:57   #9
Сообщение от ГРЕКа Посмотреть сообщение
+1
Старый 27.11.2008, 22:05   #10
ГРЕКа
Аватар для ГРЕКа
posmotrel snizu na mashinu,na korobke uvidel maslo,otkuda mojet propuskat,vrode ne s salnika
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
