Старый 13.12.2008, 18:31   #1
bmwz3 m
bmwz3 m has a spectacular aura about
По умолчанию Дрям, брям из под днища:( E46 M3
Товарисчи, не кто не знает шо це таке:
на первой или второй передаче медленно катимся, выжимаем сцепление, машина делает качок, туда сюда и в этот момент слышен лязгающий двойной звук-дринь, брынь, где то в районе коробки, переключалки..
Звук происходи при резком выжимании сцепления.
зы:только поменял, на кардане резиновый демфер, шрус кардана, подвесной в норме..
Подозрение на выжимной, кулису переключения передач, хз че еще...
на Z3 m3 была подобная хня, так и не нашел че...
bmwz3 m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 19:20   #2
может первичный вал коробки лязгает?
Старый 13.12.2008, 19:35   #3
у меня кстати такая же фигня. слышно только когда рядом сос теной едешь, когда звук отражается
Старый 13.12.2008, 20:46   #4
bmwz3 m
Звук не наполненный а дребежащий, типа железяка бьется в режиме люфта свободно об другую железяку, звук громкий, слышно всегда.
на z3 m3 задняя банка глушителя похоже билась об корпус редуктора.....
Старый 14.12.2008, 01:09   #5
задери на подъемник...... на 36 тоже глушак так иногда делал
Старый 14.12.2008, 05:44   #6
RubleS.Ru
2 bmwz3 m забей, у меня така же шляпа, это врожденный звук наших машин лечится только заменой коробки и то не факт что через 10-20 к не начнет опять лазгать
подшипник первич. вала менял, грешил на маховик но после разбора выяснилось, что он в идеале, а вот сцепа подошла как раз под замену, все поменяли, хватило на 1-2 дня пока обкатывал сцепу звука не было вообще
как тока пришпорил пару раз опять появился
раздрожает конечно, особенно когда люди стоят на тачку пялятся на парковке, а ты бах выжал сцепуху, а там палево вот такое: быррр быррр быррр
Старый 14.12.2008, 07:02   #7
ты все время диагностируешся по нету на бмвклубе не пиши бред про кпп. нет такой болезни говорю т.к. проверял на личном опыте. скорее всего это маховик раваливается. у меня было такое. а удар происходит из-за того что маховик двух массовый и появился болший люфт чем должен быть и появляется лязгонте т.к он "раслаивается". посмотри брям бывает из-за того что маховик перегревается и оттуда вылетают направляющие. если ото произошло на высоких обротах то могло пбить колокол.
p.s. в данном диагозе уверен. если неправ заберу свой диагноз обратно
Старый 14.12.2008, 22:11   #8
bmwz3 m
Не фига себе какая хня...
А определить, как, что это маховик, типа снять коробку, корзину, и дальше глянуть куды али как.....
to bmw3s: асколько стоит маховик и какова его доступность?
Старый 14.12.2008, 22:35   #9
RubleS.Ru
ну форум форумом, а на сервисе при снитие коробки сказали, что маховик в иделальном тех. состоянии, машина спорт и тд и тп и менять его смысла нету, у Савела та же проблема и еще видел пару м-ок с точно такими же звуками и диагнозами ;) я собсно и поехал на сервис с этой проблемой, сказал снимите все нах найдите в чем причина и устраните звуки ;) в итоге точно подъехал на замену сцепы, ну и еще всякие там болтики, винтики поменял, масло в коробке ))) а вот еслиб опаздал с заменой сцепы то повело бы уже маховик
грю же после замены звуки пропали на 2 дня, а потом появились
если так как ты говоришь то посоветуй плз, что еще поменять ? честно уже звуки достали
когда жаришь то они странным образом все пропадают а вот когда тошнишь в городе то ваще жесть.... ну что поделать у меня слух хороший я каждое шабуршание слышу ))
еще есть тема такая когда катишся на скорости 10-20 кмч переключаешь с выжатым сцеплением передачи 1-ая - 2-ая то из под коробки идет звук прокручивающихся шестигранников от чего и грешу на коробку
и опять же в режиме рейсинг ниииикаких звуков коробка не издает вообще
вообщем мое имхо это коробка, точнее специфика её работы обусловленная режимом езды на авто и пробегом
у другана она вообще не шумела когда машину взял с пробегом если не обишаюсь 60-к тк там ездил дед под 60-лет ))) после полу года как катает авто тоже стала подбрякивать
даже Гвоздь грит: есть такая проблема
у них како-то чел ездил, ездил с жалобой такой, потом его она зае.. и он купил новую коробку за 6к евро если не сильно вру )) после 20к опять забрякала :p после он тачку продал
зы: на форуме тут кстати тоже жаловался на звуки такие
Сообщение от bmwz3 m Посмотреть сообщение
тыщ 20-ть где-то
Старый 14.12.2008, 23:46   #10
bmwz3 m
TO rubles: такая же фигня, звукорежиссер я по профессии, не могу когда чей то брякает)))
завтра загоню на подъемник разберу пол машины, бум искать че за бряк, звяк....
ps предлагаю собраться, послушать одной тональности у нас звяк бряк.....
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
