Старый 20.01.2009, 20:44   #1
///Maks
///Maks has a spectacular aura about
Отправить сообщение для ///Maks с помощью ICQ
По умолчанию Модифицированный поддон картера
Хочу доработать свой поддон. Сильно масло отливает.
Ни кто не встречал в сети фото доработанных поддонов?
Мотор М50, но думаю, разницы с ///М нету.
///Maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 20:52   #2
///Maks
Нашел на М3 е30
http://www.c3bmw.co.uk/StockItem.asp...&Item=unassign
M50, S50, M52, S52
http://www.vacmotorsports.com/catalo...pan-baffle.htm
Старый 21.01.2009, 00:01   #3
На М50 попадались фото года три назад ресурс не вспомню, но в йахо в картинках если сделать правильный запрос, думаю найти можно.
Старый 22.01.2009, 00:37   #4
Mad Racer
Аватар для Mad Racer
Mad Racer
чето я не понял предназначение данной приблуды
и для чего нужно модифицировать поддон?
Старый 03.02.2009, 00:51   #5
видимо ///макс жжот на остатках масла....или на двух боковых колёсах подумай над "сухим картером".
Старый 05.02.2009, 14:26   #6
DViL
DViL has a spectacular aura about
Сообщение от MAD RACER Посмотреть сообщение
Например в S50B30 при повороте масло убгает и насос неуспеват брать нужное количество масла, от маслянного голодания мотор очень быстро дохнет. На S50B32 вроде как эта проблема решена, но неуверен на 100
DViL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 13:18   #7
Сообщение от DViL Посмотреть сообщение
Да на 3.2 маслонасос модифицирован.
Старый 14.03.2009, 14:05   #8
///Maks
Подниму тему! Может кто-то для себя делал?
Старый 11.04.2009, 19:50   #9
Появилась возможность привести.
Protect your BMW race engine with a VAC Dry Sump kit and Pan
Our pan is a custom made aluminum pan specifically engineered for dry sump use, not just a modified stock pan.
6061 T6 heavy duty flange
(3003 aluminum)TIG welded construction built on a fixture to maintain flat pan rail
Welded in fittings and drain plug
Internal screen
Internal manifold
3 pick up points for use with 4 stage pump
Цена 830 долларов
Старый 12.04.2009, 10:04   #10
AlexM
Аватар для AlexM
http://www.turnermotorsport.com/imag..._325i_328i.pdf
Как делают америкосы поддоны
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
