Старый 27.03.2009, 22:29   #1
kostyan ///M5
По умолчанию на е34 3,6 проблема с холостыми
проблема начиналась понемногу зимой,машина простояла месяц без движения,после чего заклинил термостат в открытом положении,затем ожил и все с температурой наладилось(пока езжу на старом термостате,в четверг придет новый),на диагностике проверили клапан хх-жив,расходомер-меряет все как надо,лямбда-немного с отклонениями но работает.чуть не забыл сама суть проблемы:холостой ход время от времени после хорошего разгона падает до 500,иногда вообще глохнет,если в этот момент нажать на газ до 1500об,бывает выровняются,бывает нет,особенно сильно проявляется после стояния в пробках и во время этого,или после трассы,с утра заводится сразу,но тут же глохнет,раза с 3го начинает работать на 700 об.потом постепенно подымает до 900,набирает обороты с рывками и троением до 2000 об,затем бодро как и должна,после 6000 об,останавливается со звуком похожим на низкое топливное давление(при этом ниже 3,0 бара не падает)диагност сказал что-то с подачей и посоветовал проверить заводские ли форсунки,завтра проверю отпишусь,у кого какие мысли на этот счет,поделитесь,заранее спасибо:confused: :mltk
Старый 27.03.2009, 22:37   #2
kostyan ///M5
и еще,когда работает на холостых,машину как будто вырубает на секунду,причем без какой-либо периодичности
Старый 28.03.2009, 02:10   #3
BMWM5
расходомер . для уверенности поменяй местами разъемы датчиков температуры синий и черный (т е синий разъем на черный а черный надень на синий) мозги будут думать что авто в режиме прогрева и все будет веселей с работой двигателя но обороты будут чуть выше и расход топлива огромный. я так ездил полгода пока живой расходомер не подобрал а компьютерная диагностика расходомер в 99% случаев не видит
Старый 28.03.2009, 22:15   #4
kostyan ///M5
спасибо за совет,но в том то и дело что по показаниям расходомер жив и здравствует,я тоже на него в первую очередь думал
Старый 28.03.2009, 22:50   #5
BMWM5
по показаниям чего он жив?
Старый 29.03.2009, 01:49   #6
kostyan ///M5
по напряжению по моему на работающем двигателе смотрят,
Старый 31.03.2009, 16:50   #7
kostyan ///M5
поменял лямбду полегчало но не сильно,в старой что-то болталось)поменял местами разъемы температурников,ей действительно похорошело,обороты в норме,расход упал!!!!это расходомер значит все таки?
Старый 01.04.2009, 23:34   #8
BMWM5
даааааааа это расходомер!!!!
Старый 02.04.2009, 00:37   #9
kostyan ///M5
эх,плохо это все таки,
Старый 02.04.2009, 01:08   #10
BMWM5
это наоборот хорошо . когда я этот геморой лечил я методом замены чего только можно, определил что это он голубит( диагностика не показывала что он умер) и потратил кучу мани а потом добрые дяди продали мне расход поставил и о счастье
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
