Старый 14.05.2009, 00:59   #1
kostyan ///M5
По умолчанию е34 снова не едет
похоже на снова погибший топливный насос,что еще может мешать крутиться мотору больше 6000об.?просто странно,поменял насос в феврале
Старый 14.05.2009, 01:08   #2
kostyan ///M5
и еще,странная вещь,машина когда постоит 3-4 дня,едет как надо,как раскатается начинается фигня с провалами возле максимальных оборотов ,либо вообще не крутится больше 6000
Старый 14.05.2009, 13:02   #3
aMilopRo
скоре всего какойто датчик
Старый 14.05.2009, 15:02   #4
daniloff
В баке может быть много мусора. Топливные магистрали могут иметь сопротивление (мусор, раздулась резина, передавлены трубки). Регулятор давления топлива может быть неисправен. Проверь давление топлива и производительность насоса.
Старый 14.05.2009, 23:46   #5
kostyan ///M5
давление 3,2,на оборотах 3 ровно,сегодня померил,походу снова умер насос,это что нынче расходник?блин,обидно
Старый 17.05.2009, 09:56   #6
PowerM5
Почему ты считаешь что это низкое давление???
Старый 17.05.2009, 20:04   #7
daniloff
Померяй максимальное давление выдаваемое насосом, за сколько времени доходит до мах, его производительность. Потом проверь регулятор давления.
Старый 17.05.2009, 21:39   #8
kostyan ///M5
в одно прекрасное утро он просто заклинил,замена и все снова в порядке,видимо заводской брак
Старый 17.05.2009, 23:54   #9
daniloff
Если я не ошибаюсь, ты купил авто в ужасном состоянии? В баке *повторяюсь*, может быть что угодно, от песка, до ботинок. Сними, промой бак, если это ещё не сделано, а также все топливные магистрали, рампу. Промой - имеется ввиду прям струей или воздухом.В идеале конечно - замена. Но это неприемлемо по финансовым соображениям. Извини если учу ученого
ПС: Кстати многие недооценивают правильность работы регулятора давления в рампе.
Старый 18.05.2009, 11:34   #10
kostyan ///M5
насчет промывки магистрали спасибо за совет,но это было сделано впервую очередь,а регулятор давления это дело,как его можно проверить?
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
