Старый 18.05.2009, 14:17   #1
Exclamation Коробка SMG M3 E46 (проблема)
Случается что выскакивает в «0» в движении, и в ручном режиме и в автоматном ! по наблюдениям это происходит в теплую погоду, или после активной езды !
Подскажите, что с ней ?
Старый 19.05.2009, 10:56   #2
Ещё загорается чек и желтая звездочка на панели приборов
Старый 19.05.2009, 11:55   #3
AlexM
Аватар для AlexM
Проверь уровень пентозина в системе гидравлики коробки.
Старый 19.05.2009, 12:36   #4
уровень в норме, и жидкость чистая !
Старый 19.05.2009, 14:00   #5
AlexM
Аватар для AlexM
тогда на компьютер считывать ошибки
Старый 22.05.2009, 10:20   #6
прочитали ошибки : 56, 59, 177.
что это за ошибки, где посмотреть ?
Старый 14.04.2010, 23:28   #7
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ХЕЛП !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
прежняя проблема по холоду прошла !
неделю назад приехал вечером домой, всё было норм !
утром выхожу, а машина заводится нЕфочет (некрутит) , загорелась здезда коробки, пробую ручкой кпп переводить с автоматного в ручной режим, толку нет (стоит на нейтрали)
дотянул до сервиса сегодня (скинули ошибку коробки) машина сразу завелась, жидкость в норме, чистая ! и я уехал на работу !
вечером завел поехал (всё норм), через минуты две коробка выпала в нейтраль и загорелась ошибка коробки !
что с ней, что делать ?
Старый 15.04.2010, 00:19   #8
как ты уровень смотриш?
правильно так при температуое двигателя 20 градусов открываеш зажигание втыкаеш задний и ждеш пока насос перестанет нагнетать давление потом переводиш обратно в нейтраль и проверяеш шуп!
проблема может быть в чем угодно мой совет хорошенько ПРАВИЛЬНО все проверить на диагностике и прогнать коробку в тестовом режиме.
на смг2 часто портиться - датчик выключения передачи и ресивер смг
Старый 15.04.2010, 00:24   #9
Сообщение от Keshi Посмотреть сообщение
уровень смотрел просто, проверял шуп и всё )))
тестовый режим, это как ?
официалы же могут !?
Старый 15.04.2010, 00:27   #10
я сначало так же смотрел пока в тисе не откопал!
смогут!
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
