Старый 01.06.2009, 23:05   #1
Теоретик
Теоретик has a spectacular aura about
По умолчанию Кузов Е34 - расстояние между опорными чашками
В общем сталкнулся с интересным фактом.
Стали мерять расстояние между чашками на разных Е34 и если у "гражданских" примерно совпадает, то на М5 на 2 см меньше.
Вот теперь голова болит, то ли так и должно, то ли пора на дыбу.
В общем просьба, кто сможет померьте расстояние по внутренним болтам крепления опорной чашки или по расстоянию штоков аммортизаторов (они прикрыты колпочками, так что геморно, лучше первый вариант).
Теоретик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 23:25   #2
BMWM5
пора тянуть. у меня 3,5 см тянули
Старый 02.06.2009, 08:51   #3
DeN
какое должно быть расстояние?
Старый 02.06.2009, 20:12   #4
kostyan ///M5
расстояние между чашками ничего не даст,чашка обычно заваливается внутрь и назад,еще после хороших ям бывает вверх,на развальном стенде все видно
Старый 03.06.2009, 21:05   #5
Теоретик
В место того, чтобы померить и сказать, чтобы было с чем сравнивать, каждый начинает умничать. Это простой вопрос, в чем дело. Про то, куда чашка может уйти и к чему это может привести, я и без вас знаю. Мне надо конкретно знать в мм. К тому же, все бы и сравнили у кого как обстоят дела.
Попробуем еще раз?
Старый 12.06.2009, 19:35   #6
Mad Racer
Аватар для Mad Racer
Mad Racer
расстояние между передними чашками 1100.4
между задними 1082
замеры производяться от центра отверстий опор
есть все данные по кузову если что
Старый 22.06.2009, 13:34   #7
Swunk
все данные по размерам кузова (для архивчика)
http://razmer.kuzov-a.com/index-4.html
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
