Старый 07.09.2009, 08:24   #1
TAMERLAN999
TAMERLAN999 has a spectacular aura about
По умолчанию Нужен совет по рейке!!!
После активной езды в субботу- несколько заездов.,прогрев резины, пятаки и т.д., заметил несильный глухой звук спереди под ногами, по кочкам или по ровной дорогн разницы нет, еле-еле но чствуеться.Вчера поехал к другу, подняли на подьемник, с левой стороны тяга в самой рейке люфтит и есть стук, остальное все вроде в норме, кто знает подскажите рейку можно подтянуть? и чем это черевато? Заранее благодарю за помощь...
TAMERLAN999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 13:10   #2
подтянуть чревато убитым насосом гидроусилителя.
Старый 07.09.2009, 13:28   #3
TAMERLAN999
:np: Вообще такой ваиант предусматриваетиься? Кто-то делал?
Старый 07.09.2009, 13:33   #4
vvvM3
Мне кажется, что варианта "подтянуть" нет. Я перебирал рейку (не на БМВ) в московской конторе "Гидравлика". По деньгам в 2-3 раза дещевле новой. Ну и тяги/пыльники у них есть тоже. Занимаются рулевыми очень профессионально.
Старый 07.09.2009, 13:37   #5
AlexeyM
пока так можно - когда совсем худо будет(на высокой скорости появиться "коридор") - замена агрегата в сборе( новый либо бу) - так тебе проще будет.
Старый 07.09.2009, 13:44   #6
TAMERLAN999
Сообщение от vvvM3 Посмотреть сообщение
Да но только есть болт подтяжки, да и не хочеться из-за этого влазить в серьезнй ремонт, вылечить бы так., было бы проще поменять тягу , но стук из самой рейки , попробую конечно., просто кто-то сталкивался полюбому, отпишитесь...
Старый 07.09.2009, 13:47   #7
TAMERLAN999
Сообщение от ALEX_M Посмотреть сообщение
У тебя было, стук был именно слева в рейке? Тянуть пытался?
Старый 07.09.2009, 14:19   #8
AlexeyM
на 325 е46 еле заметный стук иногда могу различить, на хорошей дороге его нет. На СТО сказали подтягивать нельзя.Только замена в сборе.Можно так долго ездить и не париться - я же сказал, если уж на высокой скорости будут отклонения, то пора менять.
Старый 07.09.2009, 16:05   #9
TAMERLAN999
Спасибо., я знаю что такая беда на каждой второй машине, у меня было много БМВ, просто думаю если на пол см. крутануть может пройдет, поэтому и начал тему, может кто пробовал? Но наверно не буду эксперементировать т.к. сильно не обламывает:
Старый 11.09.2009, 11:43   #10
saiman78
Сообщение от TAMERLAN999 Посмотреть сообщение
делали неоднократно,процедуру могу расписать,жалоб небыло от клиентов
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
