Старый 07.11.2009, 11:13   #1
pavel-fyntic
pavel-fyntic has a spectacular aura about
По умолчанию Проблема С АВС ((
Вообщем бяка такая!Загорается лампа авс после начало езды, может сразу, может через некоторое время! на диагностике выскакивает ошибка
датчика педали тормоза,поменял эффект нульц!!!
было замечено что при срыве задних колес загорается тут же,
что за фигня такая???? может кто сталкивался????
машина бмв м3 36
pavel-fyntic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 11:24   #2
может датчик?
Старый 07.11.2009, 11:37   #3
Mad Racer
Аватар для Mad Racer
Mad Racer
один из датчиков АВS
Старый 07.11.2009, 15:52   #4
pavel-fyntic
что может быть такое что из-за датчика на колисе загорается именно ошибка датчика Педали???
Старый 07.11.2009, 16:14   #5
смотри датчики и ступицу, и комп иногда ошибается
///M
Старый 07.11.2009, 17:13   #6
Mad Racer
Mad Racer
Сообщение от pavel-fyntic Посмотреть сообщение
что значит "ошибка датчика Педали"??? у тебя что педаль отрабатывает??? как один из датчиков засирается/умирает, абс отрубается и пишет ошибку по системе абс, но никак не по педали
Старый 08.11.2009, 14:03   #7
+1 Снять все датчики колес и очистить от грязи. Также ступицы (там где насечка для датчика) почистить т.к. со временем сильно забиваются грязью прорези.
Старый 08.11.2009, 14:26   #8
DeN
+1
у меня после всех очисток прорезей и проверки датчиков, выяснилось что причина была в проводе датчика, сам датчик живой, а провод вместе где крепится к кузову (речь идет о заднем датчике) перегнулся и контакт то был то его не было, заменил эту часть провода и все заработало как надо!
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
