Старый 30.03.2010, 18:15   #1
По умолчанию про уровень масла
слышал байки про то что уровень масла должен быть на макс, когда менял масла залил по максу в итоге замена сальника, теперь уровень между минимом и максимом то есть без 200-300грам до макса, у вас как с нормой масла по шупу?
///M
Старый 30.03.2010, 19:36   #2
лью по максимуму, так как у моторов БМВ, сальник не купаеться в масле и масло никак на него не давит, то что ты поменял сальники, совпадение
Старый 30.03.2010, 19:51   #3
а разве давление не давит на сальники? если на холодный мотор уровень середина то после часа езды уровень уже на макс, давление просто давит...
хотелось бы услышать российских земляков
///M
Старый 30.03.2010, 20:25   #4
Стражник
Аватар для Стражник
я доливаю тоже почти до максимума,чуть чуть меньше.
Старый 30.03.2010, 20:51   #5
а при каком уровне масла кричит датчик что долить масло надо? на минимальном?
///M
Старый 30.03.2010, 20:52   #6
давление на сальник никак не давит, т.к. к сальнику никак не подходят масленные каналы, а картере давления быть не должно
то что у тебя на горячую уровень выше, это савсем не правильно
должно быть наоборот
Старый 30.03.2010, 20:57   #7
выходит если залить не 5.8литров а 7 то нечго страшного не будет?
///M
Старый 30.03.2010, 21:40   #8
Это уже слишком. Лью всегда на максимум. У меня датичк начинает кричать о нехватке масла где-то, чуть выше середины, потом его попускает. После чего начинает кричать повторно, когда ниже середины ближе к минимуму. Но при первом же напоминании сразу доливаю 0.5л смело.
Старый 30.03.2010, 21:46   #9
а что вообше БК может писать при низком уровне?
///M
Старый 30.03.2010, 21:49   #10
если на немецком то OELSTAND MOTOR,
если на английском ENGINE OIL LOW
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
