Старый 28.08.2006, 21:57   #1
По умолчанию Масло! Замена!
Вет решил поменять масло в двигателе, и заднем мосту! А в коробку долить! Реально ли сделать самому? Как? Какое масло куда лить? В двигатель лью Castrol 10W-60 RS Sport! Нормально?
Старый 28.08.2006, 22:22   #2
Нормально. Хотя смотря скока ты его льеш :D
Старый 28.08.2006, 22:28   #3
а в коробку и в мост? а сомому заменить возможно? трудно? как? Масло подливаю примерно 250-300 мл. на 3000км.! Нормально?
Старый 28.08.2006, 22:37   #4
Намана. можно самому. везде. Там просто все.
Старый 28.08.2006, 22:39   #5
Для начала мышкой тыц.... http://forum.m-power.ru/viewtopic.php?t=169
Старый 28.08.2006, 22:40   #6
Там просто все.
Это для вас просто, а для меня ОЧЕНЬ сложно! Например в коробке как? Там 2 болта! Куда и как лить? и какое масло? Сколько лить? я ничего не знаю! А в мосту как? какое и сколько?
Старый 29.08.2006, 02:15   #7
Артем
Рома звони!!! Расскажу. Если надо, помогу.
Старый 29.08.2006, 10:09   #8
Верхняя заливная, нижняя сливная. Сначало сливаешь потом разумеется заливаешь ;), уровень пока с заливного отверстия через край не потечет. Все просто как на жигулях.
Если не в курсе о такой простейшей процедуре может не стоит этим заниматься 8), если опять же чтоб не платить деньги, то лучше попросить знающих товарищей . Там тяжело накосячить но можно. На пример те же пробки не по резьбе вкрутить гимор обеспечен, не забыть заменить все уплотнители, а уж какой ты будешь красивый пытаясь залить масло в трансмиссию из сифонящего со всех сторон шприца, потому как хороший опять же стоит дорого и т.д.
Старый 29.08.2006, 11:45   #9
Я понял, лучше заплатить, но чтоб мне поменяли!? А вдвигателе легко? А масляный фильтр можно самому заменить?
Старый 29.08.2006, 21:33   #10
Артем
Можно Рома. И это правильно, на мой взгляд, что Ты хочешь делать все сам!!! На каких машинах мне доводилось ездить длительное время, я все делал сам. Во-первых: мне это в кайф; во-вторых: когда все делаешь сам, то больше единения с машиной, ты знаешь все ее нюансы, а это помогает при эксплуатации в экстремальных режимах (чтобы не угробить), и уверен в том, что сам закрутил своими руками не отвалится на скорости. И т.д., тут в этом много плюсов... Главное не бояться поинтересоваться, и взять в руки ключ (гаечный). Лиха беда начала...
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
