Старый 31.08.2010, 14:55   #1
Alim///M5
Аватар для Alim///M5
По умолчанию еще раз, температура масла!!!!
По существу: до ремонта двигателя, температура масла при городском цикле езды была от 80 до 90.при более интенсивной езде 100 , при сильном отжиге доходила до 110 - 120. После ремонта городской цикл 95-100, чаще 100, стоит немного понажимать и сразу поднимается до 110. Мотор 3.8 , масло TWS 10/60 . ВОПРОС: 1) нормальноли это? , 2)если нет,то почему? 3) и как с этим бороться? только пожалуйста без флуда! заранее спасибо!!!
Старый 31.08.2010, 15:57   #2
А ты менял вкладыши и кольца? Обкатываешь мотор? После сборки моего у меня больше 100 вообще не поднималась... Но при обкатке около 100 и стояла, а сейчас 85-95
Старый 31.08.2010, 16:17   #3
масло радиатор чистый?
мыл его?
Старый 31.08.2010, 16:44   #4
Стражник
Аватар для Стражник
у тебя ж еще обкатка + сейчас жарко
Старый 31.08.2010, 17:47   #5
Alim///M5
По умолчанию ///м
все радиаторы промыты . вкладыши,поршня,кольца и т.д все новое! Вообще все новое! Непоменяны только Блок,колено,шатуны и голова!
Старый 31.08.2010, 19:00   #6
Стражник
Аватар для Стражник
А сколько уже проехал?
Старый 31.08.2010, 21:29   #7
Alim///M5
По умолчанию ///м
4.5 т. Км
Старый 31.08.2010, 21:33   #8
Странно... У меня после 1000-1500км температурный режим встал в норму...
Старый 31.08.2010, 22:04   #9
У Меня таже фигня что и у Алима. У меня подозрение на нехватку питания на датчике темп. масла или где то масса не алле. Забил и езжу так.
Старый 31.08.2010, 22:47   #10
Gunoevskiy
Угол зажигания меняли при настройке на валах?
У меня та же ситуация + еще и температура охл. жид. повыше стала после настройки! Одну прошивку Миша сделал на повседневку , а вторую для заездов с 5% -ным задранным зажиганием (по моей просьбе), на задранной" прошивке, температура и масла и жидкости держится выше! Оба радиатра промывали!
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
