Старый 17.06.2011, 09:13   #1
По умолчанию Увеличение степень блокировки дифференциала на е34 М5
Давно уже задался идеей, но никак пока не могу реализовать.
Ходит легенда, и даже есть несколько таких машин, где в редуктор в блокировку вставлена какая-то шайба, которая и поджимает блок.
Есть у кого идеи, как сделать еще один такой же?
Старый 17.06.2011, 21:36   #2
незабудь купить запасной, а уже потом бегом "реализовывать"
Старый 18.06.2011, 16:15   #3
купить еще один не большая проблема
Старый 20.06.2011, 12:58   #4
FFxk4
FFxk4
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 13:04   #5
FFxk4
FFxk4
Позиции №6 (упорный диск) и №8 (фрикционный диск) продавались под тремя разными номерами. Каждому номеру соответствовала своя толщина диска. В теории, поставив более толстый диск, можно было получить более высокую степень блокировки.
Осложняется все тем, что блокировка была самого большого типа (210 мм в диаметре), как на М3 3.2 Е36. Диски отдельно уже не доступны для заказа. Спрашивали у дилеров, писали офоциальный запрос в БМВ Россия. Везде отказ.
В продаже есть диски отдельно только под среднюю блокировку, как на Е36 М3 3.0, диаметр у них 180мм.
Итог, скорее всего надо искать афтермаркет/кастом детали...
Старый 22.06.2011, 00:09   #6
Khitrofff
Аватар для Khitrofff
Сообщение от FFxk4 Посмотреть сообщение
Вопрос чуть не по теме,но спрошу.При повороте на маленькой скорости(5-10км/ч) в редукторе слышен шум.Наелась блокировка????Сателиты??
Старый 29.06.2011, 17:53   #7
Если все ок, у бмв для этих целей есть специальное масло погуще. На сайте м-повер оно представлено.
Старый 20.06.2011, 13:06   #8
круто! а если самому изготовить эти детали?
и разве на М3 3.0 и 3.2 не одинаковая степень блокировки?
Старый 20.06.2011, 13:17   #9
FFxk4
FFxk4
Степень блокировки то одинаковая. А вот размеров блокировок разный. На 3,2 диаметр 210мм (как на е34 М5, Е39 М5), на 3,0 диаметр 180 мм. Есть еще блокировка 160мм, она ставилась в маленькие редуктора (типа 318ис)
Старый 20.06.2011, 13:20   #10
я не очень тогда понимаю на что влияет толщина этой детали?
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
