Старый 22.09.2012, 13:30   #1
Георгий
По умолчанию Удаление катов
Уважаемые софорумники нужен Ваш совет! Машина М5 2001, выхлоп штатный кроме задних банок, стоят Hamann, они прикольно немного басят на низах но не середине и верхах все тихо. Сами банки мне очень нравятся, но хочу погромче и по сочнее на средних и высоких оборотах. Думаю, что звук сильно глушат катализаторы. Вот появилась идея их вырезать. Вопрос: что лучше вместо них поставить или вообще напрямую просто трубы кинуть и соединить ? И самое главное, что делать с лямбдами? Есть ли такая прошивка которая позволяет работать корректно мотору без лямбдов, у кого есть опыт ? Если мотор перестает четко ровно работать или его колбасит или если динамика теряется то я откажусь от этой идеи )
Старый 22.09.2012, 22:34   #2
Trade
Аватар для Trade
Trade
http://m-power.ru/forum/showthread.php?t=14820 вот тока недавно тема была)
Старый 23.09.2012, 13:57   #3
Георгий
спасибо )
Старый 24.09.2012, 10:15   #4
ProЖорик
Аватар для ProЖорик
ProЖорик
На 39-ке всё элементарно и просто: Отключаешь разъёмы задних лямбд. Я их вообще снял и вкрутил пробки маслянного поддона от волги (резьба М18*1,5). Диагностикой сбрасываешь адаптации по мотору. Он полдня обучается заново ездить и радуешься безкатовой прошивкой. т.е. мозг работает с тем количеством лямбд, которое у тебя подключено на машине.
Старый 24.09.2012, 13:50   #5
Георгий
тяга лучше стала ? ровно мотор работает ? расход изменился ?
Старый 04.10.2012, 12:39   #6
Nikita P
Nikita P
Задние лямбды имеют только контрольную функцию, если их, как описано выше просто выкрутить и сделать ресет мозгов, то требуется только непродолжительная адаптация. Если отключить их через DME, то вообще ничего делать не надо.
Никаких приростов данная операция принести не может. Удаление катализаторов влечет за собой неправильное считывание данных основными лямбда-зондами, их работу лучше всего отстроить по широкополосным лямбда датчикам, которые через лгоический интерфейс вкручиваются на место штатных.
Nikita P вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 14:55   #7
Георгий
Сообщение от Nikita P Посмотреть сообщение
Были же модели М5 в 39 кузове которые с завода шли без катов и соответственно прошивка была другая. В чом разница если мне прошьют так же и удалят каты ? Там лямбда зонды другие ставили чтоли ? Поясните а то не пойму никак. Спасибо )
Старый 04.10.2012, 17:29   #8
Nikita P
Nikita P
Автомобили без катализаторов поставлялись в страны, где нет неэтилированного бензина (например Саудовская Аравия) то есть карты зажигания выставлены на максимальное сопротивление детонации (в странах с плохим топливом к тому же еще и жарко), то есть если использовать данную программу в России (где бензин вопреки распространенному мнению не такой уж и плохой) то мощность уж точно будет гораздо ниже заявленной.
Обычно, когда удаляют катализаторы, то либо ставят так называемые обманки (эмуляторы) либо подыскивают катализаторы, аналогичные заводским.
Расход ни в одном из случаев не увеличивается, но и приростов никаких не будет.
Лучше всего позвоните в несколько фирм и послушайте, что они скажут конкретно.
Старый 05.10.2012, 11:33   #9
SID_
Аватар для SID_
SID_
Че совсем нельзя выбить каты и не шить комп? Ну тупо лямбды задние выкрутить и ездить? Лучше чем с катами не будет?
Старый 05.10.2012, 13:19   #10
Nikita P
Nikita P
Можно, но нужно, как писалось выше (ProЖорик), перезагрузить ЭБУ, но если просто выбить каты звук будет стрекочащий как у Газели, но и завихрения в корпусе катализатора, а это сказывается на мощности + лямбды будут неправильно считывать данные (смесь будет переобогащаться). Так что лучше прямые трубы вварить или поставить что-то вместо носителя катализатора, чтобы не было противного звука и завихрений в выхлопном тракте.
Последний раз редактировалось Nikita P; 05.10.2012 в 13:24.
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
