Старый 26.02.2008, 17:03   #1
DENIS(csl)
Аватар для DENIS(csl)
DENIS(csl) has a spectacular aura about
По умолчанию тормоза
Подскажите между 6и поршневыми и 8и большая разница если ставить на е46 м3 csl?
DENIS(csl) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 17:11   #2
не думаю! разница большая между производителями
Старый 26.02.2008, 19:20   #3
DENIS(csl)
По умолчанию brembo
Сообщение от Keshi Посмотреть сообщение
не будет ли носить заднюю ось если спереди будут 8и поршневые а сзади 4х
Старый 26.02.2008, 19:30   #4
Rusmaikl
На сколько я понимаю, тут не так много владельцев 8-ми поршневых тормозов. Поэтому сравнивать-то и некому.
Старый 26.02.2008, 19:36   #5
сила торможения зависит не от колличества поршней, а от размера тормозного диска и материала колодок!
Старый 26.02.2008, 20:04   #6
Это откуда информация?
Старый 26.02.2008, 21:35   #7
Серый Волк
Аватар для Серый Волк
Лех, не надоело за ним косяки выискивать? Я понимаю зубы болят, но все таки. Все правильно он сказал. Пердставь два диска - диаметром 10 см и диаметром метр, приложи на край дисков одинаковые тормозные усилия, и подумай, какой будет легче прокрутить, большой или маленький. Ты наверное гайки откручиваешь когда, то ключ с длиннющим плечом пользуешь, а не головку на гайку сажаешь и за нее крутишь...
Старый 26.02.2008, 22:46   #8
Сообщение от Серый Волк Посмотреть сообщение
Не всегда качество замедления зависит от диаметра. От состава и площади колодки, колодка может быть например в форме месяца (посмотрите на формульные к примеру суппорта). Большой диск тяжелее нагреть это плюс, но если продумано охлаждение то смысл в больших дисках, к тому же они видут за собой большие колесные диски и вес прибавляется на каждую сторону не хилый.
Старый 26.02.2008, 22:24   #9
брембошный кит на цсл идет 380мм 6 поршней перед и 345мм 4 поршня назад! 8 поршней даже не знаю кто продает из лидеров!
Старый 26.02.2008, 22:54   #10
DENIS(csl)
По умолчанию brembo
brembo на заказ для HAMANN
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
