Старый 16.01.2007, 23:16   #11
Upir
Upir has a spectacular aura about
Погляди здесь, может поможет
http://forum.golgofa.ru/bmw/viewtopic.php?t=12178
Upir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2007, 08:52   #12
Классная тема! Спасибо огромное! А как выглядит блок ЦЗ под задним сидением?
Старый 17.01.2007, 12:43   #13
dima safety car
Аватар для dima safety car
dima safety car has a spectacular aura about
Сообщение от goncharovroman
ты наверное его вместе с едс димону с абрамом продал :D :D :D шутка
dima safety car вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2007, 21:30   #14
Вождь
Вождь has a spectacular aura about
Центральные замки на БМВ классно ремонтируют в Сервисе около Рижского рынка. Жаль визитку не могу найти, но если ехать по Проспекту мира в центр и под Рижским мостом уйти на разворот, то сразу после проезда под мостом слева будет. Брательнику отремонтировали блок, который официалы предлагали менять. На 330 цена блока 12000+замена. Ремонт 5000 руб.
Вождь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2007, 17:46   #15
Охренеть как дорого!!!
Сегодня достал и засунул (аж 2 раза) желтенький предохранитель, отвечающий за центральный замок и ничего!!! Может его поменять надо? Сколько он стоить будет?
Старый 18.01.2007, 19:07   #16
Вождь
Ромыч, я нашел визитку. Чем гадать на кофейной гуще, позвони и все расскажут. Цена за ремонт была при полностью умершем блоке ЦЗ. У меня на второй машине (Ауди) там же сделали перепрограмирование ключей 1200 рублей. А если блок навернулся, то чем покупать новый, лучьше старый отремонтировать. И тогда уже 5000 не кажуться слишком нереальной суммой.
www.remobile.ru
7828051
6314268
За спрос денег не берут
Старый 18.01.2007, 20:11   #17
ka
ka has a spectacular aura about
мне кажется что в е34 таких дорогих блоков нет.
ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2007, 21:02   #18
Вождь
Так я цену для Е46 330 сказал. Потому и говорю надо позвонить и поговорить, а не вынимать по два раза предохранители :D
Старый 18.01.2007, 21:55   #19
Спасибо большое за телефон этой конторы! На днях подскочу к ним!
Старый 20.01.2007, 22:40   #20
Astarot
Astarot has a spectacular aura about
По умолчанию Re: Проблема с центральным замком! Что делать?
Сначала перестала открываться и закрываться передняя пассажирская дверь, а вчера отказались это делать и обе задние!!!
В итоге из ЦЗ работает лючок бензобака, багажник и водительская дверь! Ни с пульта, ни с ключа 3 остальные двери ни открываются/закрываются!
Что делать?
Блок комфорта работает! При открытом окне и люке, когда закрываешь машину с ключа они тоже закрываются!
Насколько я понимаю, машина живёт на улице или в неотапливаемом гараже, а температура на момент прекращения работы замков стала минусовая? Если это так, то рекомендую загнать её на пару дней в тёплое помещение и высушить двери. Замки на Е34 имеют свойство примерзать в таких случаях. Причём не только соленоид, но и сам замок начинает работать в десять раз туже. Соленоид визжит, но не в силах его открыть. Если не поможет и не лень капаться самому, то можно снять обшивки и проверить идёт ли питание. Если нет, то пробовать заменить блок управления под сиденьем. Если не помогло, то искать обрыв или замыкание на массу. Обрыв обычно бавает в жгуте между кузовом и дверью, а замыкание на массу внутри, под обшивкой двери. Если питание на ЦЗ приходит, то соответственно надо его выбросить в мусор и купить на ближайшей разборке рабочий соленоид центрального замка.
Комфорт работает всегда, когда есть команда на закрытие замков, даже если до замков питание не доходит.
Astarot вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
