Старый 20.04.2007, 13:06   #11
daniloff
Сообщение от Дёмин Роман
При запуске двигателя, DME 3.3 запрашивает температуру ОЖ с датчика ОЖ. Если температура ниже 30 гр С, то включается воздушая помпа (на ременном приводе) и в течении 125 сек продувается выпускной коллектор. Это делается чтобы предотвратить окисление, нагреть катализатор до рабочей температуры и удалить из катализатора всю гадость.
Насколько у кого это громкий процесс? Спрашиваю, потомучто в Воронеже не с кем сравнить. А у меня эти 125 сек стоит грохот (как если бы двигатель работал в 2 раза громче) И может ли быть неисправна воздушная помпа? - и как следствие - грохот? или так и должно быть?
Параллельно с этим при запуске двигателя включается самотестирование дросельной заслонки (эта та, которая одна) и она дважды открывается и закрывается (инфо для s38b36).
Кто знает как тестируется на b38?
Не переживай, у меня тоже горхочет будь здоров!!! Первый раз когда услышал - думал выпуск пробитый
Думаю ты имеешь ввиду не дроссельную заслонку, а заслонку воздушного ресивера??? Она служит для уменьшения/увеличения его обьема. Привод - ваккуумный.
А где ты инфу берешь? 8)
Старый 20.04.2007, 14:36   #12
кстати заметил что на М3 этасистема тише работает во много раз, чем на М5 е34
Старый 20.04.2007, 16:53   #13
Дёмин Роман
Дёмин Роман has a spectacular aura about
Информация с http://www.bmwe34m5.com/
...только там на английском.
Дёмин Роман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2007, 01:15   #14
kruger
А у меня с сегодняшнего дня эта штука стала включаться после каждого запуска двигателя.Даже если прогретый мотор глушишь и тут же заводишь.Подскажите в чем дело???
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
