Старый 20.08.2007, 13:42   #1
По умолчанию Мотор 3.6
Ситуация. Бензин ест, искра есть, стартер крутит. Но.. мотора не заводиться. Если в горшки на прямую налить, то заводиться
Вопрос..
1. Сигнал на форсунки?
2. ..............................?
Старый 20.08.2007, 13:51   #2
По умолчанию Re: Мотор 3.6
Сообщение от Volnik
Вопрос..
акум какой стоит?
Старый 20.08.2007, 13:56   #3
акум какой стоит?
Заряженый 66 Ампер.
Старый 20.08.2007, 14:13   #4
Сообщение от Volnik
акум какой стоит?
Заряженый 66 Ампер.
такое всегда было или недавно? на диагностике был?
Старый 20.08.2007, 14:16   #5
Мотор стоял 1.5 года. Поэтому можно сказать что это недавно :D
Старый 20.08.2007, 16:01   #6
66 Ампер.
:D мало очень! на 3.6 должно быть 85, а на 3.8 100!
А может бензонасос? или его предохранитель? 23-ий! проверь!
Старый 20.08.2007, 16:38   #7
:D мало очень!
Ну и что смеемся? Пост сначала читаем внимательно. Раскладываю по полочкам.
Бензин ест
искра есть,
стартер крутит
Если стартер крутит, то силы тока хватает. Акум здесь не пришей к п#зде рукав. :D
Старый 20.08.2007, 20:01   #8
BMWM5
По умолчанию 1
посмотри провод плюсовой на аккум который тонкий (почисти его) если нет то реле насоса стоит под капотом с правой стороны их в коробке всего три(бывает вылетает)
Старый 20.08.2007, 20:20   #9
Вношу поправку.
Бензин ест
Насос качает и бензин течет.
В горшки не идетЬ.
Старый 21.08.2007, 02:12   #10
Xmyp
Xmyp has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Xmyp с помощью ICQ
А если снять форсунки и покрутить?
Xmyp вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
