Старый 26.02.2008, 17:03   #1
DENIS(csl)
Аватар для DENIS(csl)
DENIS(csl) has a spectacular aura about
По умолчанию тормоза
Подскажите между 6и поршневыми и 8и большая разница если ставить на е46 м3 csl?
DENIS(csl) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 17:11   #2
не думаю! разница большая между производителями
Старый 26.02.2008, 19:20   #3
DENIS(csl)
По умолчанию brembo
Сообщение от Keshi Посмотреть сообщение
не будет ли носить заднюю ось если спереди будут 8и поршневые а сзади 4х
Старый 26.02.2008, 19:30   #4
Rusmaikl
На сколько я понимаю, тут не так много владельцев 8-ми поршневых тормозов. Поэтому сравнивать-то и некому.
Старый 26.02.2008, 19:36   #5
сила торможения зависит не от колличества поршней, а от размера тормозного диска и материала колодок!
Старый 26.02.2008, 20:04   #6
Это откуда информация?
Старый 26.02.2008, 21:35   #7
Серый Волк
Аватар для Серый Волк
Серый Волк has a spectacular aura about
Лех, не надоело за ним косяки выискивать? Я понимаю зубы болят, но все таки. Все правильно он сказал. Пердставь два диска - диаметром 10 см и диаметром метр, приложи на край дисков одинаковые тормозные усилия, и подумай, какой будет легче прокрутить, большой или маленький. Ты наверное гайки откручиваешь когда, то ключ с длиннющим плечом пользуешь, а не головку на гайку сажаешь и за нее крутишь...
Серый Волк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 22:24   #8
брембошный кит на цсл идет 380мм 6 поршней перед и 345мм 4 поршня назад! 8 поршней даже не знаю кто продает из лидеров!
Старый 26.02.2008, 22:44   #9
opavelo
есть такой показатель в теории: отношение площади(суммарной) поршней рабочего цилиндра (суппорт) к площади поршня главного цилиндндра. Чем больше поршней в супорте, тем больше площадь при том же размере тормозного диска. Отношение этих площадей называется "передаточное отношение" тормозного привода. Чем выше этот коэфицент, тем большее тормозное усилие развивает суппорт при том же усилие на педали.
Получая это усилие, развиваемое супортом, и зная диаметр диска считают максимально возможно развиваемый тормозной момент.
При расчете тормозной системы идут обратным путем исходя из максимально возможно реализированого тормозного момента по коэфиценту сцепления (т.е. какой максимальный тормозной момент может передать шина в идеальных условиях на опорную поверхность, а потом уже подбирают тормозную систему)
Прошу прощения, если я истины глаголю. Вобщем чем больше поршней, тем лучше, только нужно ли?
Старый 26.02.2008, 22:46   #10
Сообщение от Серый Волк Посмотреть сообщение
Не всегда качество замедления зависит от диаметра. От состава и площади колодки, колодка может быть например в форме месяца (посмотрите на формульные к примеру суппорта). Большой диск тяжелее нагреть это плюс, но если продумано охлаждение то смысл в больших дисках, к тому же они видут за собой большие колесные диски и вес прибавляется на каждую сторону не хилый.
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
