Старый 22.07.2009, 09:18   #31
PowerM5
Сенкс! Где можно ВСЕ функции БК надыбать?
+1
Старый 22.07.2009, 10:17   #32
Ежели на доске горит +, то БК жалуется более, чем на одну проблему. Прочитать можно по очереди, нажимая Check Control. Нажмите одновременно клавиши 1000 и 10. На дисплее появится надпись TEST. Наберите код 19 и нажмите клавишу SET/RES. Вы увидите надпись LOCK:ON или LOCK:OFF, в зависимости от того заблокированы или нет скрытые функции. Если у вас горит LOCK:OFF то можете переходить к описанию функций, если же нет, то вам придется разблокировать БК.
Для разблокировки нажмите клавишу DATE — вы увидите текущую дату, например 19.12 (день и мсяц). Сложите их, в нашем случае 19+12=31, 31 — и есть код разблокирования скрытых функций. Пользуясь функцией 19, введя код вы можете заблокировать/разблокировать скрытые функции.
Все скрытые функции вызываются по описанному выше алгоритму одновременным нажатием клавиш 1000 и 10.
Скрытые функции бортового компьютера BMW.
Список функций:
1 Тест дисплея — все индикаторы на дисплее БК должны загореться
2 Моментальный расход в литрах на 100 км
3 Моментальный расход в литрах в час
4 Средний расход в литрах на 100 км (используется для БК для расчета расстояния)
5 Расстояние (эта функция доступна так же через кнопку БК)
6 Моментальный уровень топлива (текущее положение датчика уровня топлива)
7 Остаток топлива в баке (усредненное положение датчика уровня топлива)
8 Скорость км/час
9 Напряжение в бортовой сети (реально — напряжение приходящее на БК)
10 Установки языка БК
11 ???
12 Средняя скорость (используется БК для расчета времени прибытия) 13 Расчетное время прибытия
14 Дата прошивки
15 Диагностика
16 Диагностика
17 Данные о автомобиле
18 Переключатель режимов звуковой сигнализации
19 Блокировка дополнительных функций
Старый 02.08.2009, 22:56   #33
Севас
Guest
Сообщений: n/a
а у меня при 120 км/ч - 10.5л.
Хватит не ватит, а 1200 км. уже накатал!:mltk
десять литров???? круто! на м5 е-39 у меня около 36 литров по городу расход при активной езде((а на е34 был 28-29 (чипованная).ДжейМакс,какой на ней сейчас расход у тебя?
Старый 02.08.2009, 22:57   #34
Макс, а она у тебя чипованная? замерял ее? как едет? характер мотора каков?
Старый 03.08.2009, 16:05   #35
JMax
14,5-28 л/100- загород в спокойном режиме:mflg - беспокойном:m5lnch
в городе в среднем 22-26,5л/100км. Аи-95.
Говорят, чипованная, но всё познаётся в сравнении. Жду когда PowerM обкатает свой мотор для полноценного теста. На время не замерял, но валит прилично, тяга не пропадает при переключениях. Характер мотора - нордический как у паровоза:m5lnch.
Старый 03.08.2009, 18:46   #36
AlexeyM
Попробуй закатиться с чем-нибудь новеньким с разгоном около 6-ти секунд до сотни. G35х подойдёт например.
Старый 05.08.2009, 21:16   #37
Севас
Guest
Сообщений: n/a
ДжейМакс,ни скем никогда не закатывайся! у тебя одна из лучших эмок в России. не превращай её в дерьмо((( Тачка твоя чипованная. обороты набирает очень быстро. унеё обогащена смесь во всём диапазоне оборотов. расход у неё в моём стиле вождения очень активном был огромным(от 32 литра на 100).
Старый 05.08.2009, 22:53   #38
Nickolay
как жись Эдик давно тебя не слышно, прям скучно
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
