Старый 28.01.2010, 12:28   #11
Привет! Поздравляю тебя с покукой! Да, первая моя протез был еще редкостный! Спасибо Ване, что уговорил продать!
Несоветую тебе ездить с надписями engine oil low, oil pressure low. Долей масла хотя бы...Машина была очень классная года два-три назад, сейчас не знаю...
С коробкой - вряд ли это кулиса. Если передачи выскакивают, то скорее всего дело в коробке...
Кстати 6-ти ступка - это не Гетраг, а ZF...
Старый 28.01.2010, 12:54   #12
Xander
Аватар для Xander
Сообщение от RostM5 Посмотреть сообщение
Тот Ромин протез, до сих пор валяется у нас.
Рост, сильно разобран протез то? Или целиком так и стоит?)
С коробкой конечно жесть! Б.у. очень сложно найти....
Старый 28.01.2010, 14:11   #13
jikin
oil pressure low было только утром на холодную. сейчас нету. маслице долью.
Сейчас ездили по делам. на холодную пару раз не включались 2ая и 3я. потом я стал жесче. и все нормализовалось при прогреве. отъездили по пробкам - никаких проблем.
ну так что насчет сегодняшнего вечера?
когда заглушил подъехал загорелась "1 brake light" кажется. товарищ вышел - горят обе говорит. выключил зажигание, включил. вышел посмотреть горят и не гаснут. выключил-включил все ок. где глянуть?
Старый 28.01.2010, 15:06   #14
Биммер
Сообщение от jikin Посмотреть сообщение
выключил .... включил.... выключил-включил все ок.
:D: поздравляю с приобретением! а то, что ты описАл выше - это мелочи - "притретесь характерами"
///М3-это диагноз
Старый 28.01.2010, 15:42   #15
jikin
да притремся полюбому))
Где скачать документацию подробную? факи какиенить? очень понравилась подборка bmw3s. но там в основном по трехам все.
нужно залить максимум информации на ноут, т.к. в выходные уеду в теплый гараж с ямой изучать аппарат. там к сожалению инет отсутствует.
2Модератор, можно перенести тему туда, где должен быть бортовик?
Старый 28.01.2010, 15:48   #16
а ты где живешь?)
коробка б.у;)
бортовик надо создавать самому и писать таи о улучшениях а не просто о покупке
Старый 28.01.2010, 15:52   #17
Стражник
Аватар для Стражник
Поздравляю!А с коробкой поаккуратней,пока не выяснишь в чем проблема...
Старый 28.01.2010, 16:36   #18
AlexeyM
на М5е34 6ст. всё должно включаться как по маслу, да и сцепление гражданское, в отличии от М3 е46(я про смыкание дисков). То что у тебя происходит - не обязательно кирдык коробке, но не в коем случае не затягивай - на подъёмник срочно!хоть уровень масла в коробке посмотри.а вообще там много что может быть. у меня на первой м5(сейчас у Swunk-a) вообще маховик от колена откручивался постоянно и вставал криво и такая же петрушка начиналась примерно как у тебя с невключающимися передачами, правда они никогда не вылетали при этом.вообще много что может быть, но лучше сразу разобраться.
Ну а главное как и на всех М ЗАПОМНИ СЛЕДУЮЩИЙ ПОРЯДОК - сел, выжал сцепление, завёл мотор, подождал 10-15 секунд - отпустил сцепление и стоишь ждёшь пока стрелка температуры не выйдет из синей зоны, потом плавно включаешь первую и едешь спокойно пока стрелка температуры масла не "отлипнет" от 50`C, после - в обычном режиме, и наконец когда масло прогреется до 80 градусов - можно жечь и врубать передачи.
Старый 28.01.2010, 16:42   #19
а зачем 10-15 секунд держать нажатой педаль сцепления?
Старый 28.01.2010, 16:47   #20
AlexeyM
мне так сказал моторист хороший у нас в городе, жаль он бмв не делает - всё время тюнингвазы для чемпионатов. Ну видимо Ром потому что в минус 20 движку с густым маслом проще сначала самому поработать.
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
