Старый 28.01.2010, 17:19   #21
а это только в морозы? я не езжу на ней зимой
Старый 28.01.2010, 17:21   #22
jikin
Сообщение от AlexeyM Посмотреть сообщение
на М5е34 6ст. всё должно включаться как по маслу, да и сцепление гражданское, в отличии от М3 е46(я про смыкание дисков). То что у тебя происходит - не обязательно кирдык коробке, но не в коем случае не затягивай - на подъёмник срочно!хоть уровень масла в коробке посмотри.а вообще там много что может быть. у меня на первой м5(сейчас у Swunk-a) вообще маховик от колена откручивался постоянно и вставал криво и такая же петрушка начиналась примерно как у тебя с невключающимися передачами, правда они никогда не вылетали при этом.вообще много что может быть, но лучше сразу разобраться.
Ну а главное как и на всех М ЗАПОМНИ СЛЕДУЮЩИЙ ПОРЯДОК - сел, выжал сцепление, завёл мотор, подождал 10-15 секунд - отпустил сцепление и стоишь ждёшь пока стрелка температуры не выйдет из синей зоны, потом плавно включаешь первую и едешь спокойно пока стрелка температуры масла не "отлипнет" от 50`C, после - в обычном режиме, и наконец когда масло прогреется до 80 градусов - можно жечь и врубать передачи.
так всегда делал и делаю к кому поехать на диагностику кпп?
а ты где живешь?)
коробка б.у;)
бортовик надо создавать самому и писать таи о улучшениях а не просто о покупке
между электрозаводской и авиамоторной.
Старый 28.01.2010, 17:26   #23
jikin
Что с мануалами и факами? неужели все башляют сервисам по любой фигне? не хочется разводить тут 20 тем типа "как поменять подогрев сидения".
меняю диагностический кабель Vag-com на бемевешный
Блин столько контактов осталось по Вагу, а теперь вообще понулям. только и могу что беспомощно названивать Ивану и плакаться на форум
Старый 28.01.2010, 17:38   #24
я тоже с этого начинал))
Старый 28.01.2010, 18:32   #25
jikin
Я все помню
Старый 28.01.2010, 21:07   #26
JMax
Привет. Поздравляю с покупкой:ura. Обзаведись сначала ЕТК и ТИСом, при детальном изучении отпадёт часть вопросов...
Трудность переключения передач КПП возможно связана с низким уровнем масла, минеральным маслом Castrol АТF TQ-DII на холоде, гидроприводом сцепления, сцеплением, либо механизмом переключения передач - что редкость, при нормальной эксплуатации.
Кстати 6-ти ступка - это не Гетраг, а ZF...
фото моей 6-мкпп oc:
Старый 28.01.2010, 22:10   #27
Alim///M5
Аватар для Alim///M5
По умолчанию ///М5
фото моей 6-мкпп oc:[/QUOTE]
+ 100! у меня тоже самое Просто у Ромы индивидуал коробка
Старый 29.01.2010, 03:45   #28
Фирма ZF,модель Getrag XXX
вообще с коробкой странно все,если поездил день то точно дело не в приводе переключения и не в уровне масла.Но то что шумы и скрежет бывают-это печально.
Касаемо oil pressure low -такая фигня при холодном пуске может выскакивать только тогда когда долго (секунд 10) не гаснет лампа давления масла-т.е. не нагнетается нормальное давление.На нормальном моторе из-за уровня низкого-такого не будет никогда,только если масла в моторе совсем мало.Сколько долил кстати?
Причина такого сообщения-износ маслонасоса\вкладышей\клапанов стакана.
Старый 29.01.2010, 12:00   #29
jikin
не доливал пока сунулся в багажник а там пустая литрушка. завтра бегом в м-центр за маслом. фильтр и стакан лежат в багажнике новые.
коробка парить перестала. только на холодную синхрон второй немного. надо обслужить.
Вчера наконец смог покататься в свое удовольствие - счастью нет предела :mdriver .... за что платим транспортный налог?.... дороги ужос.
Старый 29.01.2010, 12:13   #30
поздравляю! рад за тебя! думаю теперь вы просто свыклись друг с другом
А с какой машины ты на эту-то пересел?
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
