Старый 09.02.2010, 11:30   #141
а разве если бы вкладыши были изношены, лампочка гасла бы?
Старый 09.02.2010, 11:52   #142
Если проблема таки в вкладышах, но лампочка так долго не гаснет. Значит они подустали, но еще не совсем((. Лучше начинать с малого, масл.стакан, масл.насос а уж потом вкладыши.
Старый 09.02.2010, 18:11   #143
jikin
если машина стояла даже 5-6 часов - лампочка гаснет в момент. долго горит только после холодной ночи.
стакан мне Андрей отдал, правда Б/у. определить чем он лучше того что стоит сейчас не получилось. Разве нужно менять стакан в сборе? я где-то читал про то, что достаточно разобраться с клапаном.
Вобщем вопрос по-другому так: что именно изнашивается в стакане? он у меня снятый есть, хоть изучу вопрос.
Старый 09.02.2010, 18:21   #144
Сам редукционній клапан и изнашивается. Я так думаю что все таки в нем проблема. Визуально ты не определишь. Закажи лучше новый, правда он тоже денег стоит, но все таки будешь занть на все 100, что проблема не в нем.
До капиталки были теже симптомы, кроме "низкого давления", хотя писал такую срань "Oeldruck sensor"-типа ошибка датчика уровня масла. При капиталке ставился новый стакан+насос. Все гаснет моментально. И ушла сама собой хреновая надпись.
Старый 09.02.2010, 18:30   #145
у меня хоть и насос и стакан остались старые, но были поменяны при прошлой капиталке (до меня еще), гаснет все сразу же
Старый 09.02.2010, 18:43   #146
Стражник
Аватар для Стражник
У меня гаснет сразу после того как я начинаю стартером крутить,до пуска двигателя..после нескольких оборотов двигателя.
Старый 09.02.2010, 18:45   #147
Стражник
Аватар для Стражник
Кстати,а какой пробег то?Ремонтов не было?
Старый 09.02.2010, 18:47   #148
jikin
Я так понимаю можно починить как здесь? . Не обязательно же стаканище покупать, если дело в мелочи. Но если уж точно надо, куда девацо
Старый 09.02.2010, 18:51   #149
jikin
пробег 236к. Андрей сказал мотор не вскрывали. Да какая разница, работает на отлично
Старый 09.02.2010, 19:14   #150
Меняй стакан и будет счастИЕ.
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
