Старый 19.03.2010, 15:49   #21
Tankster
Как говорится, не все, не везде и не всегда. Проблема описана один в один. Мое мнение, что так быть не должно. Будем искать причину методом исключения. Заменю рабочий цилиндр, а затем видно будет. Опасаюсь, что маховик может быть, так как он имеет перпендикулярный люфт. Влияет ли это как-то?
2 Gunoevskiy
Нынче дефицит пружины от Газ 52, поставлю-ка я от М5 е34. Один хрен раритет)))
Старый 19.03.2010, 16:13   #22
///M5 e34 3.5
///M5 e34 3.5 has a spectacular aura about
[QUOTE=Tankster;205244]Как говорится, не все, не везде и не всегда. Проблема описана один в один. Мое мнение, что так быть не должно. Будем искать причину методом исключения. Заменю рабочий цилиндр, а затем видно будет. Опасаюсь, что маховик может быть, так как он имеет перпендикулярный люфт. Влияет ли это как-то?
вибрация есть когда трогаешся с места?
///M5 e34 3.5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 10:57   #23
Tankster
Вибрации никакой нет.
Старый 22.03.2010, 16:18   #24
ЧАБДАР ///М Pow
ЧАБДАР ///М Pow has a spectacular aura about
Я поменял маховик на новый но не по причине того что западала педаль (МАХОВИК БЫЛ МЕРТВЫЙ). Как западала педаль сцепы так и западает!!! просто вытащил нагой и налил дальше!!!
ЧАБДАР ///М Pow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 23:59   #25
Tankster
Поменял рабочий цилиндр сцепы. Никакой... никакой на х.. разницы. Что еще менять?
Старый 27.04.2010, 08:48   #26
Carcass
Сообщение от Tankster Посмотреть сообщение
Остаётся машину)
Старый 27.04.2010, 23:01   #27
Tankster
Так и сделаю!
Старый 28.04.2010, 11:37   #28
Gunoevskiy
водилу!
Старый 01.07.2010, 14:27   #29
Silverstone
по поводу провалов в тяге - расходомеры
Старый 11.07.2010, 19:03   #30
Tankster
Меньше месяца назад поменял бензонасос. На улице больше +40 опять не едет. Такой же насос меньше года проходил. Этот сдох за месяц, учитывая что езжу 2 дня в неделю. Кто знает в чем причина?
З.Ы.: насос Pierburg 722013020.
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
